Tieferlegungsfedern H&R - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Felgen & Fahrwerke (/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Tieferlegungsfedern H&R (/showthread.php?tid=29851) |
RE: Tieferlegungsfedern H&R - fletch247 - 18.02.2014 12:58 und wieder danke cutty! RE: Tieferlegungsfedern H&R - Baggel54 - 18.02.2014 20:10 Hallo, ich hab mir in meinen Sirocco ( 1,4l TSI 122 PS modelljahr 2011) die H&R federn eingebaut. Nu hängt er hinten runter ...habe schon mal nachgelesen das man hinten die Federaufnahmen vom Audi TT verbauen kann. Ich also die dinger eingebaut ...immer noch viel tiefer hinten ca. 15 mm. Hat jemand von euch noch eine idee was man da machen kann ohne unmengen Geld für ein Gewindefahrwerk auszu gebeben ( ich komme mit den H&R Federn vom Fahrverhalten sehr gut klar) Danke schonmal im vorraus. RE: Tieferlegungsfedern H&R - traktor93 - 18.02.2014 22:41 [quote='traktor93' pid='542584' dateline='1392469866'] Ich habe heute die H&R Federn eingebaut. Bei mir sind es nicht 35mm sondern nur 25mm. Was kann das für uhrsachen haben? Ich habe heute bei H&R angerufen, sie haben gesagt das es nur 25mm sind weil ab Werk ein Sportfahrwerk verbaut ist. Stimmt das? RE: Tieferlegungsfedern H&R - Enforcer - 18.02.2014 22:48 Beim R wäre das der Fall. Beim Normalen nicht. RE: Tieferlegungsfedern H&R - traktor93 - 19.02.2014 19:44 Was kann dann der Fall sein? RE: Tieferlegungsfedern H&R - Baggel54 - 19.02.2014 20:14 kp habe das problem ja auch alles versucht nix geklappt RE: Tieferlegungsfedern H&R - traktor93 - 19.02.2014 21:01 (19.02.2014 20:14)Baggel54 schrieb: kp habe das problem ja auch alles versucht nix geklappt Wie viele mm sind es bei dir? Wie lang hast du sie schon drin? RE: Tieferlegungsfedern H&R - Baggel54 - 19.02.2014 22:50 hab net genau gemessen aber hinten sind es ca 15 mm tiefer als vorne .. 5 wochen RE: Tieferlegungsfedern H&R - traktor93 - 19.02.2014 23:21 Weil manche haben gesagt das sie sich mit der Zeit noch setzen. Haben sie sich bei dir noch gesetzt RE: Tieferlegungsfedern H&R - Azekiel - 20.02.2014 10:51 Ja, die Federn setzen sich noch. MfG |
