Fußraumbeleuchtung - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: Fußraumbeleuchtung (/showthread.php?tid=29495) |
RE: Fußraumbeleuchtung - RoccoPassi - 01.01.2014 18:48 frohes neues jahr euch allen ![]() alles klärchen weis ich bescheid ![]() geht das auch wenn man das normale MFA hat ? So kabelbäume sind bestellt ![]() danke euch schonmal ![]() gruss pascal RE: Fußraumbeleuchtung - Das_Alphatier - 02.01.2014 00:12 Die Bedienung der Fußraumbeleuchtung geht mit der normalen MFA leider nicht. Willst du trotzdem die Beleuchtung unter der Fahrt anhaben, kann mans manuell per VCDS aktivieren. RE: Fußraumbeleuchtung - RoccoPassi - 02.01.2014 00:23 oky weis ich bescheid vielen dank ![]() Das_Alphatier? sag mal hast du auch ne Einbauanleitung für das Tür Licht? oder wer anders? RE: Fußraumbeleuchtung - Das_Alphatier - 02.01.2014 12:55 Hier: http://www.iroc-forum.de/forumdisplay.php?fid=69 RE: Fußraumbeleuchtung - Moadl - 02.01.2014 13:23 Bei roter MFA+ gehts auf normalen Weg ja garnicht, das sie während der Fahrt leuchtet, richtig? Könnte man da zusätzlich von der Tastenbeleuchtung ein Kabel ziehen und an die Fußraumbeleuchtung mit anschließen, sodass sie zum einen leuchtet wenn man die Tür aufmacht und zum anderen wenn die normale Tastenbeleuchtung aktiviert ist. Oder zerschießt man damit irgend ein Bauteil? RE: Fußraumbeleuchtung - RoccoPassi - 02.01.2014 16:03 danke Das_Alphatier das ist doch einfach nur eine Progamierungssache wie es leuchten soll RE: Fußraumbeleuchtung - RoccoPassi - 12.01.2014 10:38 Moin alle zusammen ![]() gestern sind endlich meine kabelbäume von kufatec eingetroffen für die fußraumbeleuchtung und werde mich jetzt mal daran machen ![]() ich habe mir sovort die kabelbäume für Vorne und hinten bestellt leider weis ich nicht wo die hintere fußraumbeleuchtung angeklemmt wird ich habe noch ne frage hat jemand von euch eine anleitung für das nachrüsten im hinteren fusraum ?? lg pascal RE: Fußraumbeleuchtung - rouvi - 12.01.2014 12:21 http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=153 Ich weiss nicht wie es um deine handwerklichen Fähigkeiten bestellt ist, aber wenn man öfter am Auto E-Umbauten macht, ist es billiger die Kabel selbst zu machen. ![]() Einzelne Kontakte und Steckergehäuse kosten nur ein paar Cent. PVC Kabel, Coroplast Gewebeband oder Geflechtschlauch bekommt man billig bei ebay. Leitung http://www.ebay.de/itm/Fahrzeugleitung-einadrig-Litze-Kabel-Kfz-Leitung-FLY-FLK-1-Stuck-1m-/400509194132?pt=Kabel_Zubeh%C3%B6r&var=&hash=item5d40354f94 Schlauch http://www.ebay.de/itm/161144010850?var=460229141609&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 Kontakte http://www.ebay.de/itm/200926402732?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Coroplast http://www.ebay.de/itm/Coroplast-Gewebeband-mit-Vlies-Typ-8551-19mm-x-20m-Klebeband-Adhesive-Tape-/321089260497?pt=Kabel_Stecker&hash=item4ac2694bd1 usw. RE: Fußraumbeleuchtung - Cutty - 12.01.2014 15:16 Da hat Rouvi leider recht. Das ganze hättest du auch für weniger als 2€ bekommen können. Es sind ja tatsächlich nur 2 Kabel. Was du benötigst sind folgende Dinge: -2x 7L0 947 415 Leuchte -Den passenden Stecker plus die 2 passenden Pins -2 weibliche Pins um in den Stecker unter dem Sitz einzupinnen -2 Um vom Stecker unter dem Sitz nach vorne Einfach die Kabel von vorne nach hinten legen und mit an die Kabel der vorderen Beleuchtung abklemmen. Das ganze dürfte nicht länger als Ne gute Stunde dauern. LG Nic RE: Fußraumbeleuchtung - RoccoPassi - 12.01.2014 19:19 Da habt ihr recht das wäre alles günstiger gewesen ... Habe jetzt alles verlegt aber noch nicht am steuerbort abgeklemmt ... D.h man muss die hintere an die vordere anlöten ? Oder gibt es 2 steckplätze im steuerbort ? Also einmal für vorne und einmal für hinten ? |
