Golf 4 Motorschaden - Druckversion
+--- Thema: Golf 4 Motorschaden (/showthread.php?tid=27791)
Seiten: 1 2 3
RE: Golf 4 Motorschaden - INeedNOS - 22.05.2013 08:17
ist der 150 PS TDI eigentlich der mit den drei roten TDI Buchstaben?
RE: Golf 4 Motorschaden - riedochs - 22.05.2013 08:19
Wenn nur der Kopf Platt ist ab zum Motoreninstandsetzer. So teuer ist das nicht.
Das mit den Buchstaben ist schwierig, das hat sich zwischenzeitlich immer mal wieder geändert.
RE: Golf 4 Motorschaden - Oliwar - 22.05.2013 09:10
Ja, ist der mit den 3 roten.
RE: Golf 4 Motorschaden - INeedNOS - 22.05.2013 18:25
ah, der berühmte Wolf im SchafspelzTongue Den hat im Nachbarort eine Familie die ich vom Badminton kenne. 16" Räder, optisch absolut Serie, aber die drei roten Buchstaben. Und die haben das bestimmt nicht gefakedWink
RE: Golf 4 Motorschaden - Oliwar - 23.05.2013 07:58
Ich hab auch nur 16" Barracuda Voltec drauf und sonst alles Serie^^
RE: Golf 4 Motorschaden - the bruce - 23.05.2013 14:12
(22.05.2013 08:17)INeedNOS schrieb:  ist der 150 PS TDI eigentlich der mit den drei roten TDI Buchstaben?
Ja.
(22.05.2013 08:19)riedochs schrieb:  Das mit den Buchstaben ist schwierig, das hat sich zwischenzeitlich immer mal wieder geändert.
Nö. Es hat sich eigentlich nur einmal geändert (gegen Ende der Laufzeit des Golf IV)
und das betraf auch nur diverse kleinere Pumpe-Düse. Im Golf IV nur den 100 PS.
Der 150 PS war immer der Einzige, der im Golf drei rote Buchstaben tragen durfte.
RE: Golf 4 Motorschaden - riedochs - 23.05.2013 20:49
Beim Passat hat es sich mehrfach geändert.
RE: Golf 4 Motorschaden - INeedNOS - 23.05.2013 21:00
und geht es hier um einen Passat?Wink Außerdem gab es den 150 PS TDI meines Wissens nach nicht im Passat.
RE: Golf 4 Motorschaden - Stummel - 26.05.2013 16:32
Warum können nicht die einspritzventile hin sein?
Zr ubergesprungen ventil kurz und klein geprügelt(das ist nen tdi mit nem kolben zum kopf abstand im zehntel mm bereich) und die trümmer auch gegen nen einspritzventil gehauen? Wäre nicht der erste tdi damit... Allerdings ist nach so einer aktion imho der rumpfmotor auch am sack. Die schläge steckt kein pleuel geschweige nen pleuellager ohne schaden weg... Wenner sonst gut ist komm ich den furn 1000€ holen
RE: Golf 4 Motorschaden - the bruce - 26.05.2013 18:29
Na gut, es mag vielleicht möglich sein, dass ein abgebrochener Ventilteller das Einspritzventil beschädigt,
aber wie wahrscheinlich ist das? Ich kenne keinen einzigen solchen Fall.
Und Pleuel sowie P-Lager? Nee, so labil sind die nicht, dass ein aufschlagendes Ventil gleich ein Pleuel
verbiegen könnte. Da kriegen die bei Vollast viel heftiger auf die Mütze. Klar, der Kolben kann ein paar
Kampfspuren davon tragen.
