DVDs auf Medienserver archivieren. - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: Off-Topic (/forumdisplay.php?fid=24) +--- Forum: Schwätzecke (/forumdisplay.php?fid=25) +--- Thema: DVDs auf Medienserver archivieren. (/showthread.php?tid=26964) Seiten: 1 2 |
RE: DVDs auf Medienserver archivieren. - Nebukadnezar - 14.03.2013 13:09 Wozu Sorry? Man kann auch über nen Medienserver Dateien abspielen ;-) Es gibt zahlreiche Möglichkeiten - und eben deswegen ist es nicht einfach eine wirklich brauchbare Lösung zu finden. Hatte mich lange nach Mediaplayern umgesehen, und selbst die auf dem professionellen Sektor haben keine wirklich einfach gestaltete und funktionstüchtige Oberfläche, so bin ich bei iTunes in Verbindung mit Apple TV gelandet. Das funktioniert einfach gut und meine Freundin kann es auch bedienen! RE: DVDs auf Medienserver archivieren. - Mike_F. - 14.03.2013 13:45 ja etwas gutes - brauchbares zu finden ist nicht ganz einfach. ich habe mich für einen ellion HMR-650H entschieden. und mit der aktuellen software geht das auch alles ganz gut. RE: DVDs auf Medienserver archivieren. - trexer - 14.03.2013 16:52 Hi! bei mir mit Blueray genau das gleiche vorgehen: Mit MakeMKV den Hauptfilm mit deutschem Ton rippen und dann kann mein Samsung TV die entstandene MKV-Datei abspielen. Kann Apple TV nicht mit MKV umgehen? Jedes recodieren ist immer ein Qualitätsverlust. Die Files sind dann so 20GB groß. RE: DVDs auf Medienserver archivieren. - Nebukadnezar - 17.03.2013 23:29 Guten Abend :-) So, makeMKV hab ich, funktioniert ganz gut, dazu die aktuelle Version von Handbrake 64 bit für OSX. Was stellt ihr bei Handbrake ein um die Subtitles "mitzunehmen", ich möchte das die Subtitle angezeigt werden die nötig sind (z.B. wenn auf der Deutschen Tonspur einer in einer anderen Sprache spricht, wie bei Star Wars wenn Jabba was "sagt"). Danke für eure Tips, hat mich bis jetzt weit gebracht, ich konnte sogar die Bildqualität etwas steigern in dem ich nicht "Same as Source" bei Framerate nehme sondern unabhängig von der Quelle auf "PAL 25 Frames" stelle. Wie skalliert Ihr DVD Material hoch? RE: DVDs auf Medienserver archivieren. - DO-KM - 19.03.2013 17:59 (17.03.2013 23:29)Nebukadnezar schrieb: Guten Abend :-) Mit den Untertiteln ist das so eine Sache: In MakeMKV muss die entsprechende Untertitel-Spur entsprechend ausgewählt werden - German - Forced Only ist es zumeist; leider gibt's davon i.d.R. mehrere. Alle Auswählen und mit Hilfe von VLC versuchen, die richtige Untertitelspur zu identifizieren. Anschließend in HandBrake diese Spur anwählen und als BurnedIn markieren. Achtung! Bei BluRays gibt's die Untertitelunterstützung bei Handbrake nur mit den sog. "Nightly Builds" (14.03.2013 16:52)trexer schrieb: Hi! bei mir mit Blueray genau das gleiche vorgehen: Mit MakeMKV den Hauptfilm mit deutschem Ton rippen und dann kann mein Samsung TV die entstandene MKV-Datei abspielen. Kann Apple TV nicht mit MKV umgehen? Jedes recodieren ist immer ein Qualitätsverlust. Die Files sind dann so 20GB groß. Nee - nix MKV auf ATV RE: DVDs auf Medienserver archivieren. - Nebukadnezar - 12.07.2013 08:36 So, sorry das ich den Thread nochmal hoch hole - hab die Nightly Build installiert und die aktuelle Version von MakeMKV - beim überspielen einer Bluray wähle ich alles aus an Ton- und Untertitel was Deutsch ist - nun öffne ich die mkv mit Handbrake und habe (zumindest bei meiner Versuchts Bluray) 2 Untertitelspuren auf deutsch, habe die mkv Datei zuvor mit VLC geöffnet und dabei festgestellt dass die 2. deutsche Spur für die Untertitel verantwortlich ist, die in deutsch erscheinen wenn japanisch gesprochen wird (Gantz) - wenn ich diese Spur nun in Handbrake auswähle und den Haken bei "Burned In" setze und das ganze dann konvertiere dann habe ich die Untertitel später den ganzen Film lang, auch wenn Deutsch gesprochen wird. Ich werd echt noch wahnsinnig mit den Untertiteln!!! |
