Meinung zu Auffahrrampen als Hebebühnenersatz - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Allgemeines (/forumdisplay.php?fid=5) +--- Thema: Meinung zu Auffahrrampen als Hebebühnenersatz (/showthread.php?tid=26792) |
RE: Meinung zu Auffahrrampen als Hebebühnenersatz - amigopringles - 03.03.2013 22:06 (27.02.2013 12:50)i-roc schrieb: Die Dinger an sich sehen ja nicht schlecht aus; allerdings wirste Dir jedes Mal vorne die Schürze zerkratzen. True..., habe fast die gleiche im Keller. Meine ist nur blau, hat keine Hydraulik und ist glaub 255 breit. Also meiner ist ja net so tief wie deiner, soweit ich weiß?! Ich glaube du warst vorne 1,5cm und hinten 2,0cm tiefer als ich. Auf jeden Fall komme ich nicht hoch und bleibe an der Schürze hängen. Wenn du aber ggf. noch 2-4 alte Regale bzw. Regaleinsätze hast dann fährst erst da drauf und dann auf die Rampe und dann passt das auch gut. Also alles eigentlich kein Problem...! RE: Meinung zu Auffahrrampen als Hebebühnenersatz - Don_Paffi - 04.03.2013 23:03 Ich hab mich mitlerweile so gut wie entschieden... Ich werde mir einen Rodcraft 215 holen der geht direkt unters Auto und geht auch schön hoch (7,5 - 50,5), dazu werde ich mir 4 Böckchen aus Holz bauen, die kleinen Stahlteile die es überall gibt sind mir entweder zu teuer oder haben mMn. einen viel zu kleinen Stand und außerdem sind die, die ich gefunden habe nicht gummiert, da ist mir Holz lieber. Dank jackpads dürfte dem problemlosen, radlosen aufbocken dann nichts mehr im Wege stehen. RE: Meinung zu Auffahrrampen als Hebebühnenersatz - INeedNOS - 05.03.2013 19:19 sieht gut aus! Gibt´s den noch günstiger als hier: http://www.teilehaber.de/artikel-id34779027.html ? RE: Meinung zu Auffahrrampen als Hebebühnenersatz - Ford Racing - 05.03.2013 22:16 Bei meinem Oldi mach ichs so das ich Rückwarts auf zwei Auffahrrampen fahre. Dann wird die Vorderseite mitm Wagenheben hochgepumpt und zwei Böcke drunter fertig. Aber der Wagen wiegt auch nur 700kg ist nicht sooo tief und hat 175/50er Bereifung ![]() RE: Meinung zu Auffahrrampen als Hebebühnenersatz - Don_Paffi - 06.03.2013 02:30 Ineednos, der Preis ist gut, nur es geht noch inkl. Versand. 198,- bei ebay is das günstigste was ich gefunden habe. Ich hab ihn von tbs Aachen für 199,xx inkl., weil ich mit diesem voll und ganz seriösen Werkzeughändler schon seeehr gute Erfahrungen gemacht habe. @Ford Racing Das is kein schlechter Tip, gerade weil der Rocco/mein Golf so leicht hinten ist, kann man eine einfache/leichte/dünne/lange (nicht zu schwach bauen/hinstellen jungs!) Holzauffahrrampe nehmen. Hab so (ohne vorne hochzupumpen) meine AGA ab Kat montiert. Meinung zu Auffahrrampen als Hebebühnenersatz - tuttla84 - 06.03.2013 11:15 @paffi: Verstehe ich richtig, du möchtest zuerst den Wagen vorne mit dem Rangierwagenheber hochheben, vorne Böcke unterstellen, ablassen und dann an der Ha dasselbe nochmal durchführen? Ich hatte vor dem einseitigen hochheben immer etwas Bammel... RE: Meinung zu Auffahrrampen als Hebebühnenersatz - Vapo - 06.03.2013 12:28 Rodcraft 215 kann ich nur empfehlen top preisleistung RE: Meinung zu Auffahrrampen als Hebebühnenersatz - Don_Paffi - 06.03.2013 20:35 @tuttla84 Wenn man den Wagenheber vorne ansetzt gehen unsere hinten so leichten Autos direkt im ganzen auf einer Seite hoch und das auch ziehmlich gerade (mit hartem FW wohl hinten noch höher/gerader/gleichmäßiger, als mit SerienFW). Wenn man nicht direkt die erste Seite auf die Endhöhe bringt, sehe ich da kein großes Problem. @Vapo Seh ich genauso, gibt nur einen von Irimo der etwas günstiger ist (aber sonst nix in dem Preisbereich), der nicht nur verdächtig ähnliche Werte hat sondern auch sehr ähnlich aussieht. Kommt bestimmt aus der selben Asiatischen Fabrik... Bei beiden Marken kommen bestimmt nur noch die ganz teuren aus D bzw. DK. RE: Meinung zu Auffahrrampen als Hebebühnenersatz - irocbktz - 07.03.2013 14:27 ..... RE: Meinung zu Auffahrrampen als Hebebühnenersatz - INeedNOS - 07.03.2013 19:43 das ist ja auch Trick 17 ![]() |
