DCC - alle Fragen rund um das DCC-Fahrwerk - Druckversion
+--- Thema: DCC - alle Fragen rund um das DCC-Fahrwerk (/showthread.php?tid=25984)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
RE: DCC reseten unmittelbar nach Federneinbau oder warten? - Krank - 13.04.2010 19:51
Bei mir hat das reseten ca 10 min gedauert.
Rauf auf die Hebebühne, Räder entlasten, Tester ran hängen, reseten und wieder runter und fertig.
Gruß Krank
RE: DCC reseten unmittelbar nach Federneinbau oder warten? - iroc09 - 13.04.2010 20:07
(13.04.2010 15:44)sciroccorocco^^ schrieb:  Außerdem tust damit der technik kein gefallen wen dus nich reseten lässt...denk ich bin ja kein fachmannWink...
ja, ich seh das genauso, aber auch kein fachmann.
werde es aber auch auf jeden fall machen lassen nach tieferlegung
RE: DCC reseten unmittelbar nach Federneinbau oder warten? - Stummel - 13.04.2010 20:55
kann vllt mal wer schreiben wie das mit dem reseten geht?? sollte ja auch @ home mit vcds möglich sein...
RE: DCC reseten unmittelbar nach Federneinbau oder warten? - Das_Alphatier - 13.04.2010 21:22
Hab zugeschaut, wurde über den PC gemacht. Da wurde iwie im Menü auf Fahrwerk oder so gegangen und dann kam etwas über Stoßdämpfer. Da sollte man einmal feststellen, dass er komplett am Boden steht und einmal komplett in der Luft ist, jedes Mal wurde dabei bestätigt, dass der Zustand gerade vorhanden ist. Dazu wurden gewisse Werte angezeigt. Wenn du ne Hebebühne daheim hast, kannst du es natürlich zu Hause auch resetten Smile
RE: DCC reseten unmittelbar nach Federneinbau oder warten? - Opal-Rocco-1977 - 14.04.2010 06:14
Also ich werde nach einiger Zeit auch Reseten lassen Smile
LG
Jan
RE: DCC reseten unmittelbar nach Federneinbau oder warten? - Chris_1987 - 14.04.2010 06:31
Dann habe ich ja heute schon wieder etwas neues dazu gelernt..
Jetzt weiß ich auch, warum man es reseten lassen sollte Smile
RE: DCC reseten unmittelbar nach Federneinbau oder warten? - Opal-Rocco-1977 - 14.04.2010 06:39
...kann mich Dir nur anschließen Pray
LG
Jan
Verschleiss DCC Dämpfer - LLSven - 10.01.2011 21:34
Hallo zusammen,
plane evt. im Frühjahr/Sommer mir einen R zuzulegen und bin noch unsicher was DCC betrifft. Wie ist das den eig. mit der Verschleiss der Dämpfer? Müssen die wie normale Dämpfer auch nach einer gewissen Laufleistung getauscht werden? Erhöht sich mir einer Tieferlegung der Verschleiss der Dämpfer?
Konnte diesbezgl. über die Suche leider nichts finden.
Grüße
Sven
RE: Verschleiss DCC Dämpfer - Logon40 - 11.01.2011 14:45
Ich persönlich habe dazu nichts negatives gehört, der Verschleiss soll bei DCC nicht mehr oder weniger sein als bei üblichen Dämpfern.
Habe meinen Rocco seit 1,5 Jahren mit DCC und H&R 35mm und kann noch nichts nachteiliges berichten, alles wie am ersten Tag Big Grin
RE: Verschleiss DCC Dämpfer - the bruce - 11.01.2011 14:54
Kein Grund zur Panik.
Jeder Dämpfer verschleißt und um die 100 Tkm sollte man mal über einen Austausch nachdenken.
Wie immer erhöht sich die Belastung durch härtere Federn, aber auch das liegt mit den üblichen
Tieferlegungssätzen im Rahmen.
Langfristige Erfahrungen mit DCC sind aber noch Mangelware. Das liegt in der natur der Sache,
denn so lange gibt es das ja noch nicht.
Eventuell hilft da ein Blick in ein Passat-Forum, denn dort sind naheliegenderweise mehr Lang-
streckenfahrer mit TDI unterwegs und sicherlich haben dort auch schon einige mit einem DCC-
Passat sechsstellige Km-Leistungen erreicht.
Tieferlegungsfedern werden bei den Vielfahrern allerdings eher ein selteneres Fetaure sein.
