Lackabscheuerung unter den Rückleuchten - Druckversion
+---- Thema: Lackabscheuerung unter den Rückleuchten (/showthread.php?tid=24718)
Seiten: 1 2
RE: Lackabscheuerung unter den Rückleuchten - pixelflicker - 17.12.2013 11:54
(16.12.2013 18:05)Scheune schrieb:  Wenn ich mir so zu Gemüte führe, wie viele Modelle der VAG nach kurzer Zeit zu rosten beginnen, scheinen zwischen der in den Medien (Autozeitschriften, Autosendungen usw.) vorgegaukelten und der tatsächlich vorhandenen Qualität bei VW / Audi Welten zu liegen.
Also ich kann nur aus Erfahrung mit Audi berichten. Mein letzter Audi war 16 Jahre alt und hatte keinerlei Rost. Wird jetzt noch von meiner Schwester gefahren.
RE: Lackabscheuerung unter den Rückleuchten - Scheune - 18.12.2013 10:54
[/quote]
Die waren damals auch noch für die Ewigkeit gebaut. Davon sind die neueren Modelle aber meilenweit entfernt.
Scheune
RE: Lackabscheuerung unter den Rückleuchten - rouvi - 21.12.2013 15:14
Ich hab gerade mal aus Neugier die Lampen aus meinem Bj 2012, 26 tkm rausgenommen.
Bei mir ist (noch) nichts von Abscheuerung zu sehen.
Die Lampen werden am oberen Drittel, Richtung Scheuerstelle in eine Lasche eingehakt. War das schon immer so oder wurde das nun modifiziert um jenes Problem zu lösen?
RE: Lackabscheuerung unter den Rückleuchten - Scheune - 21.12.2013 15:34
Die Lasche war schon immer da.
Scheune
RE: Lackabscheuerung unter den Rückleuchten - Sunrise - 19.03.2014 15:42
Gibt es inzwischen Neuigkeiten zu dem Thema?
Ich habe letztens meine Rückleuchten abgenommen, da ich Glühlampen austauschen wollte und siehe da - welche Überraschung - ich habe auch an drei Stellen diese Lackabscheuerungen, z.T. bis aufs Blech!Angry
Weiß jemand, ob es inzwischen eine TPI gibt oder muss man sich noch immer mit dem Smile rumschlagen, damit dieser offensichtliche Konstruktionsfehler behoben, bzw. repariert wird?
Gruß, Stefan
RE: Lackabscheuerung unter den Rückleuchten - Sunrise - 21.03.2014 13:16
War heute beim Smile und habe ihm das Problem geschildert.
Erste (übliche) Aussage des Kundendienstmeisters: "Das ist uns neu".
Immerhin hat er dann seinen PC bemüht, aber nichts dazu gefunden.
Anschließend hat er seinen Kollegen geholt, der dann meinte, dass das äußerst ärgerlich sei (Ja, ist es Angry ).
Er könne jetzt aber keine weitere Aussage dazu treffen, dennoch werde er es bei der Inspektion (demnächst) dann dokumentieren und weiterleiten.
Bin mal gespannt, wie das weitergeht.Dodgy
RE: Lackabscheuerung unter den Rückleuchten - Cutty - 21.03.2014 19:25
Ich hab bei meinem 2 Jahre alten unter die 3 Stellen dicke Folie geklebt
LG
Cutty aka Nic
RE: Lackabscheuerung unter den Rückleuchten - Sunrise - 22.03.2014 14:46
Diese Lösung ist mir bekannt, aber eine Stelle ist an einem Falz. Da hält nichts auf Dauer.
Abgesehen davon sehe ich nicht ein, dass VW bei einem Konstruktionsfehler um die Behebung drumherum kommt... Dodgy
RE: Lackabscheuerung unter den Rückleuchten - Stummel - 28.03.2014 20:31
Abgesehen davon sehe ich nicht ein, dass VW bei einem Konstruktionsfehler um die Behebung drumherum kommt... schert den haufen aber nicht Wink
schraub die raus solange noch kein rost da ist gescheit lack drauf gut trocknen lassen und nen filzaufkleber drauf... bis der durch ist ist der rest vom karren auch faul
