Welche Schlauchschellen sind die Besten? - Druckversion
+--- Thema: Welche Schlauchschellen sind die Besten? (/showthread.php?tid=22894)
Seiten: 1 2
RE: Welche Schlauchschellen sind die Besten? - INeedNOS - 06.06.2013 08:21
die Serienschelle kannst Du in der Pfeiffe rauchen. Sobald die einmal gelöst wurde ist die Schrott und beschädigt den Schlauch gleich mit. Deswegen ist der auch gerissen und die HD Schelle konnte diesen Risse fast ein Jahr lang kaschieren, aber jetzt schaut der schon auf der anderen Seite hervor, also auf der Druckseite. Glaube nicht, dass der Riss durchgehend, also eine Undichtigkeit, ist, aber wissen tue ich es nicht und deswegen wird er getauscht.
Ich wollte tatsächlich gestern bereits die beiden Ladeluftführungssets bestellen, aber das mache ich erst wenn ich weiß, ob ich den Wagen kommenden Sommer übernehmeWink
BTW: ich werde die ABA Schellen erstmal testen bevor ich wieder HD-Schellen bestelle, weil ich gerade durch Zufall in der Firma welche in den genau passenden Maßen gefunden habe. Dachte zuerst, ich sehe nicht richtig als ich durch den Versuchsraum lief und da hin schaute, aber das sind genau diese blauen Dinger und keiner brauchte die noch. Also 1, 2, 3 meinsBig Grin
