ZDF HD Probleme seit 30.April - Druckversion
+--- Thema: ZDF HD Probleme seit 30.April (/showthread.php?tid=22658)
Seiten: 1 2
RE: ZDF HD Probleme seit 30.April - roccoST - 07.05.2012 10:57
Hi,
bei welchen Programmen ist das Ruckeln besonders deutlich zu sehen?
VG
roccoST
RE: ZDF HD Probleme seit 30.April - roccotuning - 07.05.2012 11:08
Bei mir ist es pro7 Hd. Und SAT1 Hd.
RE: ZDF HD Probleme seit 30.April - RoccoBS2 - 07.05.2012 11:28
Habe so welche Probleme gar nicht. Läuft alles wunderbar. Habe aber auch Signalstärke bei 99% und Signalqualität 100% mit einem Humax Icord HD+.
RE: ZDF HD Probleme seit 30.April - r265 - 07.05.2012 12:11
Falls es irgendwie hilft: Ich hab IPTV und bei mir ist alles ruckelfrei.
Natürlich ist das ein anderes Ausgangssignal bzw. gänzlich andere Übertragungsweise, aber das Bildmaterial ist ja zumindest ursprünglich das gleiche und somit kann man ausschließen, dass es daher kommt Wink
RE: ZDF HD Probleme seit 30.April - dbrom99 - 07.05.2012 12:21
Hatte das gleiche Problem, das ich ARD HD gar nicht bekommen hab - nach Softwareupdate des Receivers empfange ich wenigstens wieder den "Standard" ARD Kanal - liegt wohl daran, das jetzt Transponder für das Digitale Signal genutzt werden, die vorher für das Analoge Signal beutzt wurden.
RE: ZDF HD Probleme seit 30.April - FO308 - 07.05.2012 12:59
ZDF-HD ist hier einwandfrei.
ARD-HD ist weg, das normale ARD funktioniert.
Hoffentlich läuft HD bis zur EM wieder. Big Grin
RE: ZDF HD Probleme seit 30.April - Onkel_Enno - 07.05.2012 21:00
Nochmal:
Wenn man ARD HD gar nicht mehr in der Liste hast, muss man den Transponder 19 manuell hinzufügen!
http://www.computerbild.de/artikel/avf-News-TV-HDTV-ARD-ZDF-Frequenzen-Kabel-Satellit-5070765.html
RE: ZDF HD Probleme seit 30.April - David - 07.05.2012 22:50
Also ich hab beim meinem Sky-Receiver den Suchlauf neu laufen lassen und ARD HD inkl. aller neuen HD-Sender war da Smile
RE: ZDF HD Probleme seit 30.April - Thommy - 08.05.2012 08:21
(07.05.2012 21:00)Onkel_Enno schrieb:  Nochmal:
oder bei einem Sendersuchlauf die Netzwerksuche anschalten (NIT) !
RE: ZDF HD Probleme seit 30.April - blackshadow - 09.05.2012 15:49
das Problem hatten wir auch, aber mit nem receiver update gings dann wieder. dafür können wir keine wdr lokalzeit mehr sehen. immer wenn wdr umschaltet auf lokalzeit ist das bild weg, der ton bleibt aber... noch haben wir leider keine lösung dafür...
auf dvbt konnten wir es zeitweise auch nicht sehen... alles sehr seltsam...
