Lautsprecherringe aus Metal - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Car Hifi (/forumdisplay.php?fid=11) +--- Thema: Lautsprecherringe aus Metal (/showthread.php?tid=17583) Seiten: 1 2 |
RE: Lautsprecherringe aus Metal - Alex2501 - 09.08.2011 13:41 Wenn ich heute daheim bin kann ich mal nachmessen. Hab die Orginal Lautsprecher noch im Regal liegen Wird aber wahrscheinlich später Abend. RE: Lautsprecherringe aus Metal - st.hermann - 09.08.2011 14:07 So, eine Danke an Alex, er hat mir die Lochkreismaße vom Scirocco durchgegeben: Lochkreisdurchmesser: 158mm, 4stk. jeweils 90° zueinander, Lochdurchmesser: 5,5mm...diese Daten habe ich kombiniert mit den Maßen von dem Focal Frontsystem (siehe Beitrag #4) und folgende leihenhafte Skizze kam dabei heraus, bitte seit so gut und schaut nochmal gewissenhaft drüber Uploaded with ImageShack.us RE: Lautsprecherringe aus Metal - merzle - 12.08.2011 11:29 Hallo, deine Skizze ist soweit ganz gut zu gebrauchen. Jedoch würde ich wenn ich dich wäre den Innendurchmesser des Ringes etwas größer gestalten. So ca. 144mm oder 145mm, da die Lautsprecher auch eine gewisse Fertigungstoleranz haben und dies sonst evtl bei der Montage zu Problemen führen kann. Die Fixierung der LS erfolgt ja sowieso durch den Lochkreis. Ausserdem weiß ich nicht ob dies evtl sogar noch die Übertragung von Vibrationen verringert wenn die LS mit dem Durchmesser nicht am Ring anliegen. Ausserdem wäre es ratsam an den Bohrungen von dem Fahrzeuglochkreis noch eine Senkung anzubringen damit die Schrauben bündig mit der Oberfläche des Ringes abschließen, da sonst die LS nicht montiert werden können, da die Köpfe im weg sind. RE: Lautsprecherringe aus Metal - st.hermann - 12.08.2011 16:12 Ja gut, dann mache ich den Innendurchmesser etwas größer, ich dachte nur, dass dadurch noch mehr Stabilität entsteht. Senklöcher benötige ich nicht. Die LS-Ringe werden von hinten (mit Unterlegscheiben) und durch Gewinde im Ring befestigt. Ich habe mittlerweile auch die Zeichnung mal in ein altes CAD Programm übertragen, welches hier noch rumgeflogen ist. Jetzt brauch ich nur noch jemand, der mir die Ringe aus massiven Alu dreht also nicht aus Aluguß RE: Lautsprecherringe aus Metal - st.hermann - 12.08.2011 22:28 Hab hier auch nochmal die verbesserte Version (mit einem alten CAD Programm erstellt), was hier noch rumgeflogen ist :-) Kann man das so lassen, auch für jemand der das drehen soll, ich habe zum 1. Mal mit diesem Programm gearbeitet :-P Uploaded with ImageShack.us RE: Lautsprecherringe aus Metal - Vreed - 17.08.2011 07:28 sieht gut aus RE: Lautsprecherringe aus Metal - Alex2501 - 17.08.2011 08:32 Aber die Bohrungsdurchmesser sind falsch Habs mal korrigiert RE: Lautsprecherringe aus Metal - merzle - 17.08.2011 13:41 @st.hermann: soweit sieht es ganz gut aus. Ich gehe davon aus dass die Bohrungen mit drm. 4,1mm die Kernlöcher für Schrauben M5 werden sollen. Dann würde ich diese jedoch mit drm. 4,2mm fertigen lassen, da dies das genaue Maß für ein M5 Kernloch ist. Zur Fertigung der Teile ist die Zeichnung ausreichend, allerdings solltest du noch die Breite der Ringe angeben. Am Aussen- und Innendurchmesser fehlt dass Durchmesserzeichen ;-) RE: Lautsprecherringe aus Metal - st.hermann - 20.08.2011 13:20 So Leute.... habe nun Ringe bekommen. Sind aus massivem Alu, also nicht irgendein Aluguß scheiß. Vom Gewicht her reichen die mir auch komplett ---> 1kg/Stk. Die Löcher muss ich mir selber bohren, was für mich aber kein Problem darstellt. Und ja, das 4,1er Loch (bzw. richtigerweise: 4,2mm) sind für M5 Gewinde zum festschrauben. Stephan @Alex: eigentlich sind die Bohrdurchmesser richtig gewählt, ich werde die von hinten ebenfalls mit Gewindeschrauben festmachen also die Aufnahme an der Tür. Mit welchem Programm hast du das gefertigt. Sieht sehr gut aus. Möchte ich mir auch zulegen. Erzeugt das Programm aus der Zeichnung automatisch eine 3D Version des Bauteils? RE: Lautsprecherringe aus Metal - merzle - 21.08.2011 14:22 Ich denke er hat die Zeichnung mit einem professionellen 3D-CAD Programm erstellt, wie z.B. SolidWorks. Hierbei erstellst du ein 3D-Modell deines Werkstückes und leitest daraus die Zeichnung ab Ich denke jedoch dass dies für den Heimgebrauch etwas zu teuer ist um es legal zu erwerben. Für mehr Informationen über SolidWOrks: http://www.solidworks.de/ |
