2.0 TSI -> "rasseln" beim beschleunigen - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Erfahrungsberichte (/forumdisplay.php?fid=47) +---- Forum: Mängelliste (/forumdisplay.php?fid=49) +---- Thema: 2.0 TSI -> "rasseln" beim beschleunigen (/showthread.php?tid=1670) |
RE: 2.0 TSI -> "rasseln" beim beschleunigen - VWcoupe200 - 12.05.2009 20:48 klingt es metallisch? <- ist eigentlich die " erste wichtige frage" dann folgen die anderen...... und dann eher so, als schlüge man mit einem schneebesen an die topfwand, oder eher so, als drehe man den schneebesen durch den topf??? RE: 2.0 TSI -> "rasseln" beim beschleunigen - marv23 - 12.05.2009 20:50 klingt metallisch und so als drehe man den schneebesen durch den topf RE: 2.0 TSI -> "rasseln" beim beschleunigen - Haustheman - 12.05.2009 20:52 Also ich habe diese Rasseln auch... Bei einer Drehzahl von ca. 2000 bis 2800. Mal ist es lauter, mal hört man es nicht so richtig... Ich werde ab jetzt auch mal genauer drauf machen. Morgen werd ich das direkt mal testen... RE: 2.0 TSI -> "rasseln" beim beschleunigen - Green_hell - 12.05.2009 20:58 (12.05.2009 20:50)marv23 schrieb: klingt metallisch Die Beschreibung hört sich zwar blöd an ,aber trifft es meiner Meinung nach sehr gut! RE: 2.0 TSI -> "rasseln" beim beschleunigen - VWcoupe200 - 12.05.2009 20:58 DANKE -> mein tipp: bereich turbolader! im detail vermute ich, dass zu viel druck auf den schaufeln steht.....dann gibt es geräusche im resonanzschalldämpfer der im turbo integriert ist! der fehler kann von folgenden teilen rühren: - Resonanzschalldämpfer - Umluftventil für Turbolader N249 - Magnetventil für Ladedruckbegrenzung N75 - Druckdose kein anderer bereich würde ein drehendes geräusch verursachen, es sei denn, es ist die steuerkette, aber das wiederum würde man weniger im auspuffbereich hören und dort wird das geräusch ja wahrgenommen! den ansaugtrakt....hier hatte ich den bereich saugrohr im verdacht, mag ich ausschließen, weil auch hier kein drehendes teil verbaut ist! naja......mal abwarten RE: 2.0 TSI -> "rasseln" beim beschleunigen - Jeeson - 12.05.2009 21:06 Ich muss schon sagen, dass die Foren-Mitglieder sehr Einfallsreich sind Der 2.0 hört sich an wie ein Schneebesen der im Topf gedreht wird Der 1.4 hört sich an wie 2 Spargelstangen die aneinander gerieben werden... Einfach nur TOP diese Assoziationen Sorry, war zwar nichts zum Thema aber musste mal raus RE: 2.0 TSI -> "rasseln" beim beschleunigen - VWcoupe200 - 12.05.2009 21:11 so...habe die jungs bei motor talk auch mal angefixt und wenn einer eh beim freundlichen ist, kann er ja auch mal "nachhaken"! RE: 2.0 TSI -> "rasseln" beim beschleunigen - marv23 - 12.05.2009 21:11 (12.05.2009 21:06)Jeeson schrieb: Ich muss schon sagen, dass die Foren-Mitglieder sehr Einfallsreich sind das hilft uns nicht weiter und spamt den thread nur unnötig zu RE: 2.0 TSI -> "rasseln" beim beschleunigen - VWcoupe200 - 12.05.2009 21:57 hat einer eine e-mfa oder dergleichen und kann den ladedruck "beobachten"??? RE: 2.0 TSI -> "rasseln" beim beschleunigen - marv23 - 12.05.2009 22:06 leider nicht |
