Südländisches Tuning - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: Off-Topic (/forumdisplay.php?fid=24) +--- Forum: Schwätzecke (/forumdisplay.php?fid=25) +--- Thema: Südländisches Tuning (/showthread.php?tid=13788) Seiten: 1 2 |
RE: Südländisches Tuning - spaenche - 26.02.2011 16:18 bin erst auf seite 8 un du redest schon von mitte un weiter grummel :-) RE: Südländisches Tuning - dilli_ma_nilli - 26.02.2011 18:40 Amüsant ist es schon! Das Bild von den Ventilen in der Standbohmaschiene ist auch gut! RE: Südländisches Tuning - spaenche - 26.02.2011 18:59 also das mit den Ventilen in der Standbohrmaschine is OK, hab das in der Lehre auch so gemacht um die Ventile zu reinigen, vorm Wiedereinbau RE: Südländisches Tuning - Triumph Kaffekanne - 26.02.2011 19:28 Und dann wird die Bohrmaschine beschleunigt bis der Rotz abfällt von den Ventilen! Ne mit was werden die dann gereinigt? Schleifpapier?(ganz feine Körnung) RE: Südländisches Tuning - spaenche - 26.02.2011 19:46 gibt da so Flies da is bischen Schleifwirkung mit bei, des is normal ausm Lackiererbedarf, is glaube gleichwertig mit 2000er Nassschmirgel, des fließ hat den Vorteil das es sich den rundungen schön anpasst, schmirgel knickt ja ab. RE: Südländisches Tuning - Triumph Kaffekanne - 26.02.2011 22:43 Joah stimmt...da ist was dran, naja da sist ja mal gut zu wissen! RE: Südländisches Tuning - Ralf_DUS - 27.02.2011 09:15 Bin jetzt mal so bis Seite 15 durchgekommen. Also wenn das ein Bäcker oder Metzger ist, der sich nach Feierabend zum ersten Mal in Metallbearbeitung übt, ist das Ergebnis gar nicht so schlecht ![]() ![]() ![]() |
