Schaumkanone - Erfahrungen und Tipps - Druckversion
+--- Thema: Schaumkanone - Erfahrungen und Tipps (/showthread.php?tid=13534)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
RE: Schaumkanone - Erfahrungen und Tipps - INeedNOS - 16.02.2011 13:44
sicher? Ich hab´s bei uns zu Hause noch nie nachgemessen, aber in der Firma sind wir bei bestimmten Versuchen strikt daran gebunden, dass wir einen definierten kontinuierlichen Druck haben und da lagen je nach Anzahl der Verbraucher am Abend, wenn keiner außer uns mehr im Haus war, bis zu 6 Bar an. Wenn ich zu Hause das Hauswasserwerk auf 2,5 Bar Maximum einstelle, dann kommt deutlich weniger als wenn ich an den Hausanschluss stecke. Kann natürlich sein, dass das Hauswasserwerk nur in geschlosenen Systemen 2,5 Bar bereitsstellen kann?! Zumindest ist der Druck essentiell wichtig für einen ausreichenden Volumenstrom, weil der Druck im Verhältnis zum Volumenstrom quadratisch ansteigen muss (für eine Verdoppelung des Volumenstromes braucht man eine Vervierfachung des Druckes).
RE: Schaumkanone - Erfahrungen und Tipps - derRené - 16.02.2011 15:56
Also ich empfehle euch mal folgendes:
Kärcher Schaumlanze
Die habe ich! Ist genau das selbe, wie auch die von autopflege24, nur viel günstiger! Gleiches Prinzip, gleicher Effekt!!!
RE: Schaumkanone - Erfahrungen und Tipps - ford32 - 16.02.2011 16:18
1899€ find ich teuerBig Grin
RE: Schaumkanone - Erfahrungen und Tipps - INeedNOS - 16.02.2011 17:17
RE: Schaumkanone - Erfahrungen und Tipps - Das_Alphatier - 16.02.2011 17:34
(16.02.2011 15:56)derRené schrieb:  Also ich empfehle euch mal folgendes:
Kärcher Schaumlanze
Boah, danke!
Ich hab mir letzte Woche nen neuen Kärcher Hochdruckreiniger fürs Autoreinigen gekauft (der alte geht zwar noch, aber der Schlauch is gebrochen/gerissen: Neuer Schlauch war für das Verhältnis viel zu teuer) - also nur einen kleinen, aber genau mit dem Anschluss.
Sowas ist ja perfekt und günstig auch noch!
Mfg
RE: Schaumkanone - Erfahrungen und Tipps - INeedNOS - 16.02.2011 17:58
diesen Anschluss haben alle Kärcher Hochdruckreiniger. Zumindest habe ich noch keinen anderen gesehenWink
RE: Schaumkanone - Erfahrungen und Tipps - vw_halter - 16.02.2011 18:32
Kärcher Schaumlanze
Das hört sich interessant an...
Was für Mittel machst du in welcher Mischung rein?
Und wie lange bleibt dann der Schaum auf dem Lack?
RE: Schaumkanone - Erfahrungen und Tipps - ford32 - 16.02.2011 19:55
@INeedNos
Ich meinte nur weil bei mir unter dem Kärcher Link ein Sonderpreis von 1899€ angegeben ist, oder 1842€ bei Vorkasse. Fehlt das Komma.
Hab eben mal in nem Laden geschaut leider war die Schaumdüse ausverkauft. Mein alter Herr hat noch nen kleinen Kärcher stehn, da werd ich das demnächst mal ausprobieren. Die Kärcherdüse ist ja wirklich günstig.
RE: Schaumkanone - Erfahrungen und Tipps - derRené - 17.02.2011 09:34
Kärcher Schaumlanze
Habe mir von Autopflege24 den Snow Foam geholt. Dazu dann das Meguiars Ultimate Shampoo. Das Mischverhältniss kann ich dir am WE genauer sagen, dann werd ich das nochmal testen!
Den Behälter aber immer mit heißem/warmen Wasser auffüllen. Fördert die Schaumbildung!
RE: Schaumkanone - Erfahrungen und Tipps - KellerNewe - 02.03.2011 17:18
der passt aber nur auf kärcher hochdruckreiniger oder??
was zahlt man denn ca. für nen anständigen kärcher der fürs auto waschen reicht?
hab grad mal gegoogelt, da sind ja noch oben hin keine grenzen gesetzt ^^
MfG
