Ausbrechen des Heck's bei Fronttriebler: Gas geben? - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: Off-Topic (/forumdisplay.php?fid=24) +--- Forum: Schwätzecke (/forumdisplay.php?fid=25) +--- Thema: Ausbrechen des Heck's bei Fronttriebler: Gas geben? (/showthread.php?tid=10378) Seiten: 1 2 |
RE: Ausbrechen des Heck's bei Fronttriebler: Gas geben? - RoccoViper - 06.09.2010 23:19 Hallo, nun melde ich mich nochmal und danke besonders für die letzten Beiträge. Hatte scheinbar doch nicht so ganz unrecht. Hätte mich ehrlich gesagt auch stark gewundert, weil es komischerweise jedesmal mit Gas halten ohne Probleme ging (Gas geben war der falsche Ausdruch, sorry, ich hab das Gas eher gehalten oder nur minimal mehr gegeben). Denke gerade beim Scirocco ist das Thema umso wichtiger, da der Schwerpunkt ja scheinbar eher weiter hinten liegt (gab hier doch mal nen Thread wonach der Rocco bei Vollbremsungen jenseits Tempo 200 hinten ausbricht). Wenn das Heck ausbricht und ich bremse gebe ich dem Heck ja noch mehr "Ausbruchsenergie". Das Thema scheint wohl genauso umstritten zu sein, wie die Frage, ob zuerst Henne oder Ei da war. ![]() Zitat:Also deine theorie ist vollkommen falsch, da ESP fängt nicht schneller an zu Würde ich schon sagen, denn ESP ist ja Lastwechsel gesteuert. Bsp.: Lenke ich ein und das Auto rutscht wegen glatter Fahrbahn über die Vorderräder weiter OHNE irgendwie auszubrechen habe ich keinen Lastwechsel, der das ESP auslösen könnte. Gebe ich Gas oder trete ich auf die Bremse wird das Auto in der Situation sicherlich so verhalten, dass Lastwechsel auftreten und das ESP eingreift. Zitat:muss der reifen beschleunigungskräfte Wenn ich das aus der Physik richtig in Erinnerung habe, wirken die Kräfte in verschiedene Richtungen und sind daher unabhängig voneinander, oder? Zitat:denn somit nimmst du komplett alle In der Situation "steuert" mich ja quasi das ausbrechende Heck, sprich entweder ich schaffe es sofort und unverzüglich den optimalen Gegenlenkeinschlag zu erreichen oder ich habe keine Chance mehr, während ich mit Antriebskraft eben die Kraft hätte, das Fahrzeug in die Spur zu ziehen. Zitat:Wenn du Gas gibst bekommt die Hinterachse mehr Druck. Wird somit auf den Boden gedrückt und erhält mehr Haftung sprich mehr Stabilisation. ___ Habe jetzt mal bewusst einige (andyeier hat mir dank viel Text viel Vorlage geliefert ![]() Ich denke das einzige, wo mir alle zustimmen werden, ist, dass -man in der Realität (gerade bei höheren Geschwindigkeiten) kaum groß Zeit haben wird bewusst nachzudenken und man entweder Glück hat und es klappt oder (der Trainer war hier ehrlich) im Großteil der Fälle Pech hat und im Graben landet (im besten Fall). Aus dem Training heraus war meine persönliche Erfahrung, dass die "Gas halten" Version mir persönlich besser gelingt, allerdings gebe ich offen zu, dass ich nicht ausgekupelt habe sondern nur vom Gas gegangen bin und nachdem dann nix ging voll gebremst habe. Möchte den Mann vom ADAC auch nicht verteufeln, gut möglich, dass die Anweisung auch auskuppeln war (und nicht "einfach vom Gas gehen"). Trotzdem freue ich mich noch über einige konstruktive und bitte auch ohne Beleidigungen geführte Beiträge zu dem Thema. Vielleicht ist ja sogar jemand dabei, der so eine Situation im Alltag schonmal erlebt hat und kann seinen Eindruck dazu schildern. Grüße, Julian RE: Ausbrechen des Heck's bei Fronttriebler: Gas geben? - Stummel - 06.09.2010 23:41 Zitat:Wenn ich das aus der Physik richtig in Erinnerung habe, wirken die Kräfte in verschiedene Richtungen und sind daher unabhängig voneinander, oder? nein google mal nach kammscher kreis oder so... nen reifen kann insgesammt immer nur ne bestimmte kraft übertragen beschleunigst du voll bleibt nixmehr für seiten kraft über/ fährst du am limit durch ne kurve und gibts gas drehts durch/der karren rutscht weg... die sache ist hierbei aber das der rocco nen frontantriebsauto ist. Wenn die kiste hinten weg rutsch sind die hinterreifen mit der zu übertragenden kraft überfordert (erstmal egal warum ob durch seitenführung oder bremsen)= das heck rutscht durch die fliehkraft nach aussen weg... bremse ich jetzt ruckartig wird das heck wegen der dynamischen lastverteilung noch weiter entlastet und je weniger last nen reifen hat je weniger kraft kann der übertragen. Dazu kommt das durch das bremsen nen zusätzliches Moment nach aussen entsteht also fördert das das eindrehen eher... im rocco ist das aber idioten sicher da das esp sofort "gegenhält" wenn man nur ansatzweise in ner kurve bremst. Beim esp muss man auch zwischen dem normalen regelen im "abflugfall" und in dem regeln vor dem abflug unterscheiden... Im rocco merkt man das 2te sehr gut in langezogengen kurven... gibt hier nen paar die gehen mit gut 160-170 wenn man die kiste durch rollen lässt. Bremst man ganz leicht so das man fast nichts vom abbremsen merkt haut das Esp schlagartig rein weil es denkt der fahrer hat sich verschätzt und gleich schmiert der karren ab... Das mit "gerade ziehen" kann man allerdings vergessen. Wenn die kiste anfängt hinten zu rutschen ist "vollgas" vermutlich fast immer der ganz falsche weg. Was wichtig ist ist gegenlenken und nicht "ruckeln" also kein panisches voll auf die bremse hauen sobald man das merkt weil man genau dadurch noch zusätzliche unruhe ins auto bringt und die (ohnehin überlasteten) reifen noch Kräft fürs bremsen übertragen sollen. Gegenlenken (das muss sofort passen) und gefühlvoll vom gas dann wirds... problem ist das man das ewig üben muss damit man das aus reflex genau passend macht. Muss man überlegen gibts nen Unfall. Mit dem Rocco hatte ich dank esp noch keinen Quersteher(der rubbelt immer nur gerade aus) Mit den 2 polos aber schon etliche... der erste hat im totalschaden und 3wochen krank geendet: http://s10.directupload.net/file/d/2275/96asoa2o_jpg.htm http://s10.directupload.net/file/d/2275/xlqv3ciw_jpg.htm danach hatte ich mit dem nachfolger polo noch 2mal einen (allerdings deutlich langsamer) davon wurde einer ein gezielter Dreher und der 2te nen böser rutscher. Mit dem "rennhaufen" hab ich mich auch schon paar mal gekreiselt aber die letzten 2 jahre sind die aktionen immer mit feuchten händen abgegangen ![]() ![]() http://www.youtube.com/watch?v=PBYSl3dD-UQ << schöne anleitung dazu P RE: Ausbrechen des Heck's bei Fronttriebler: Gas geben? - VWcoupe200 - 07.09.2010 13:41 http://s697.photobucket.com/albums/vv332/Scirocco-Forum/2010%2006%2027%20ADAC%20Perfektionstrining%201%20Videos/?action=view¤t=2010_06_27_ADACPerfektionI179.mp4 man hört sogar, dass ich gas gebe ![]() und am ende voll auf die bremse, weil die strecke ausgeht ![]() RE: Ausbrechen des Heck's bei Fronttriebler: Gas geben? - RoccoViper - 07.09.2010 14:02 Danke für das Video ungefähr so sahen meine Versuche auch aus, wenn ich das Gas gehalten habe oder minimal Gas gegeben habe. Wenn ich runter bin gab es keine Chance das Heck einzufangen. Interessant wäre mal, bei der Übung das VCDS die Stellung vom Gaspedal protokollieren zu lassen. ![]() RE: Ausbrechen des Heck's bei Fronttriebler: Gas geben? - MichaelN - 07.09.2010 17:00 Ich bleib dabei: Kupplung treten. Das schadet auf keinem Fall und du baust noch etwas Geschwindigkeit ab (wenns nicht gerade bergab geht) RE: Ausbrechen des Heck's bei Fronttriebler: Gas geben? - andyeier - 08.09.2010 19:27 (06.09.2010 23:19)RoccoViper schrieb: Wenn das Heck ausbricht und ich bremse gebe ich dem Heck ja noch mehr So ist es, da du ja in dem Fall die Hinterachse noch mehr entlastest und somit bricht das Heck dann noch weiter/schneller aus. (06.09.2010 23:19)RoccoViper schrieb:Zitat:Also deine Nein das ESP regelt nicht aufgrund von Lastwechseln, das ESP entscheidet sehr komplex, ob es regeln soll oder nicht. Da wären zum einen der Lenkwinkel, der besonders wichtig ist, dann die Gierrate, also das Moment des Autos um die Hochachse, dann noch die Seitenkraft, dann vergleicht es noch die Raddrehzahlen, den Bremsdruck und eventuell kontrolliert es noch die Gaspedalstellung, fall betätigt. Falls dann ein Wert außerhalb der Toleranz des ESP ist, greift es ein, entweder mit kontrollierten Abbremsen oder Beschleunigen einzelner Räder. Untersteuert also das Auto in einer Linkskurve, dann wird das hintere kurveninnere Rad abgebremst um dem Moment des Rausschiebens über die VA entegenzuwirken und somit das Auto stabil zu halten. ESP ist sehr komplex und nicht so mal eben in ein paar Sätzen zu erklären. (06.09.2010 23:19)RoccoViper schrieb:Zitat:muss der Das hast du falsch in Erinnerung, wenn ich an einem Objekt Kräfte in verschiedene Richtungen habe, addieren sich diese zu einer Gesamtkraft. Ähnlich der Vektorenaddition. Binde an einem Würfel mal an 2 verschiedenen Seiten einen Faden an und ziehe den einen nach vorne und den anderen zur Seite, du wirst sehen, der Würfel bewegt sich nicht geradeaus oder zur Seite, sondern schräg, also ein bisschen in beide Richtungen. (06.09.2010 23:19)RoccoViper schrieb:Zitat:denn somit Was bringt dir noch so viel Gegenlenken, wenn die Räder an der VA keine Kraft mehr für die Seitenführungskräfte aufbringen können oder halt zu wenig, man muss halt schnell eine Kraft "entfernen" (Antriebs-/Verzögerungskraft), damit ich möglichst viel Seitenkräfte mit dem Reifen übertragen kann. Mit dem Gegenlenken wirkst du ja nur das Drehmoment um die Hochachse entgegen, somit hat das Auto keinen Drehimpuls mehr und das Auto stabilisiert sich. Ich habe es auch schon in einem Sicherheitstraining gemacht, allerdings mit einem Golf3 ohne ESP. Dort hat es nach ein wenig Übung gereicht, die Kupplung zu treten und möglichst schnell, wenn das Heck ausbricht ca. 1/4 Umdrehung gegenzulenken, wenn man das schnell genug geschafft hat, dann ich das Heck kaum ausgebrochen und hat sich sofort stabilisiert. (06.09.2010 23:19)RoccoViper schrieb:Zitat:Wenn du auch so nicht ganz richtig, wenn dein Auto schräg steht und die Reifen hinten eh keine Haftung mehr haben, bringt dir mehr Druck auf der Hinterachse nicht so viel, zudem verlagert sich das Gewicht nicht komplett auf die HA, sondern, wenn z.B. das Heck nach links ausbricht, eher nach hinten rechts, du bräuchtest aber das meiste Gewicht in dem Fall hinten links, also das äußere hintere Rad, da dieses in dem Fall am meisten bewirken würde, wenn es Grip bekommt. (06.09.2010 23:19)RoccoViper schrieb: Habe jetzt mal Ich habe ja erst letztens in Ehra-Lessin auf dem VW Testgelände meinen Prototypenführerschein gemacht und da fährt man mit einem Golf VI GTI mit abgeschalteten ESP und ABS eine Ausweichgasse, also einmal nach links raus und dort das Fahrzeug stabil halten. Dort werden allerdings dann Geschwindigkeiten von 80-110km/h gefahren. Ich kann dir sagen, beim Ausweichen wurde des öfteren das Heck sehr leicht und brach aus, ich habe mal spaßeshalber verschiedene Dinge probiert. 1. kurz gegenlenken und dann bremsen --> Heck asugebrochen, da Fzg noch nicht vollstandig stabil war --> wie wild gedreht 2. wenn heck ausbricht leicht gas geben --> Fzg. nicht kontrollierbar --> wie wild gedreht 3. in die ausweichgasse rein (wir sollten immer beim einfahren gas wegnehmen und die füße von den pedalen lassen, bis das Fzg stabil ist) nur ausgewichen und gegengelenkt, als dann das auto wieder stabil war, eine bremsung eingeleitet und siehe da, das auto war wunderbar kontrollierbar mit kupplung treten wär die ganze sache noch einfacher gewesen, wenn man erst gas weggenommen hätte, wenn das heck ausgebrochen wäre, dann wär das Fzg auch nicht kontrollierbar gewesen, da man in dem fall die HA noch mehr entlastet Soweit mein neuer Beitrag hierzu... MfG Andy |
