Regen/Lichtsensor nachrüsten? - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: Regen/Lichtsensor nachrüsten? (/showthread.php?tid=10080) Seiten: 1 2 |
RE: Regen/Lichtsensor nachrüsten? - bkruemel - 13.10.2014 23:18 vom Händler, es sei denn du kriegst bei eBay ein Komplettset bei meinen Beiträgen findest du eine komplette Liste Gesendet von meinem GT-I8190N mit Tapatalk RE: Regen/Lichtsensor nachrüsten? - theagressor - 14.10.2014 07:36 (13.10.2014 23:01)Consrocco schrieb: Meine Frage: Die Abdeckungen gibt es recht günstig beim VW Händler oder du kaufst bei Ebay den passenden Spiegeln mit Sensor inkl. Blenden, so hab ich das bei meinem Passat beim Nachrüsten gemacht. Da die "gebrauchten" Blenden aber relativ schlecht aussahen hab ich mir für 20€ später die Blenden neu bei VW geholt. Achja und denk dran, das du nicht nur die Blende für das Kabel brauchst, sondern auch, falls nicht beim Spiegel dabei, die Abdeckung für den Spiegelfuss in dem der Sensor sitzt. Warum brauchst du eigentlich den Lenkstock? Hat deiner nicht obendrauf die Verstellung für die Intervallschaltung? Bei meinem Passat war der selbe Lenkstock wie mit Regen-/Lichtsensor verbaut. mfg Agressor AW: RE: Regen/Lichtsensor nachrüsten? - Consrocco - 14.10.2014 08:09 (14.10.2014 07:36)theagressor schrieb:Hab jetzt ein Komplettset gefunden.(13.10.2014 23:01)Consrocco schrieb: Meine Frage: 110€ für alles Zusammen ist doch gut oder? (also außer Lichtschalter natürlich) Lenkstock: Ja aber hat der mit dem Sensor nicht noch eine "Auto" Funktion? RE: AW: Regen/Lichtsensor nachrüsten? - theagressor - 14.10.2014 08:38 (14.10.2014 08:09)Consrocco schrieb:(14.10.2014 07:36)theagressor schrieb:Hab jetzt ein Komplettset gefunden.(13.10.2014 23:01)Consrocco schrieb: Meine Frage: Der Lenkstock nicht, nur der Lichtschalter links vom Lenkrad hat eine Autostellung. Wenn du nachher auf "Intervall" stellst ist das quasi "Auto" und mit dem Hebel auf dem Lenkstock regelst du dann die "Empfindlichkeit" des Sensors. mfg Agressor AW: RE: AW: Regen/Lichtsensor nachrüsten? - Consrocco - 14.10.2014 09:18 (14.10.2014 08:38)theagressor schrieb:Achso na dann nochmal 30€ für denn Lichtschalter und dann hab ich alles ;)(14.10.2014 08:09)Consrocco schrieb:(14.10.2014 07:36)theagressor schrieb:Hab jetzt ein Komplettset gefunden.(13.10.2014 23:01)Consrocco schrieb: Meine Frage: RE: Regen/Lichtsensor nachrüsten? - pixelflicker - 14.10.2014 10:11 Wie geht denn das mit der Scheibe? Ist die nicht da gemustert, wo der Sensor Sitzt? RE: Regen/Lichtsensor nachrüsten? - dbrom99 - 14.10.2014 10:40 Ist sie nicht - würde dann ja auch nicht funktionieren ![]() RE: Regen/Lichtsensor nachrüsten? - bkruemel - 14.10.2014 11:14 der Sensor sitzt genau zwischen den Punkten und dem Primerring vom alten Innenspiegel (bei Carglas-Scheiben kann man den alten Punkt sogar abschleifen ;) ) Gesendet von meinem GT-I8190N mit Tapatalk RE: Regen/Lichtsensor nachrüsten? - pixelflicker - 14.10.2014 14:47 Na dann könnte ich mir das auch mal überlegen. Dachte immer man bräuchte eine neue Scheibe. |
