GRA nachrüsten - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: GRA nachrüsten (/showthread.php?tid=635) |
RE: GRA - nachträglich nachrüsten? - El Junior - 30.06.2010 19:31 korrekt - das muss ich wirklich ![]() RE: GRA - nachträglich nachrüsten? - Rocco2010 - 02.07.2010 08:57 Also es liegt eindeutig an der Bauwoche - Mit dem 6er golf gibt es auch schon probleme. Ein einfaches austauschen des Steuergeräts wird auch nichts helfen - da bei meinem Modell (BW 01/2010) beide Hebel in einem sind. Also wenn man nen Tempomat haben will muss man beide Hebel (da sie in einem sind) Tauschen - u das "Tauschding" wurde noch nichtmal erfunden ![]() Also muss man wenn man wie ich Pech hat noch ein Paar Monate (4-6) warten.... RE: GRA - nachträglich nachrüsten? - Mystheryman - 02.07.2010 10:40 Wie beide Hebel in einem ?! Versteh ich net ?! RE: GRA - nachträglich nachrüsten? - shock - 17.07.2010 10:29 Also ich hab gestern Nacht mit BlueRocco und rocco21 das komplette Lenkrad runtergrissen Lenksäulenelektronikplatine auseinander gnommen und Schleifring abgebaut (ein nachmachen empfehle ich niemandem.. es sei denn man hat ein bissl durchblick, is zwar ned soo extrem schwer aber eher die sehr zache Abteilung!). Danach hab ich den alten Hebel rausgenommen und den neuen GRA Hebel den ich erworben hatte reingeknallt. (Neuer Hebel: 1K0953513G) Dann hab ich mich noch schnell mit VCDS hingesetzt und das eincodiert. Ergebnis: beim ersten mal war natürlich der Schleifring verstellt und damit hat das Auto nach rechts gezogen (2 mal nacharbeiten und es passte wieder) der Tempomat wird in der MFA (ja MFA keine MFA+) angezeigt... da kommt also dieses lustige Symbol statt dem trip und daneben die Geschwindigkeit... die Geschwindigkeit ist aber lt. ihm gestern immer 0 km/h, aber funktionieren tut es! Also er hält auf jedenfall mal die Geschwindigkeit... Umbaukosten: 25€ für den Hebel.. Einbaukosten (0€) .. danke lieber Weihnachtsmann =D Nachdem gestern die CAN-Bus Ruhe nicht eingehalten wurde ist die chance relativ groß, dass ich heute einsteige und es geht.. ansonsten muss ich wohl nochmal mit VCDS nachjustieren oder so.. mal sehen. RE: GRA - nachträglich nachrüsten? - Mystheryman - 17.07.2010 13:57 Was bitteschön ist die CAN-Bus Ruhe ? Hab ja auch nur die kleine MFA. Und bei mir hat das super geklappt mit der Nachrüstung, nachdem es Anfangs Probleme mit einer zu alten VCDS Version gab. RE: GRA - nachträglich nachrüsten? - shock - 18.07.2010 12:23 Hmm, naja ich habe die neueste VCDS version genutzt (ansich ^^) aber jo anzeigen tut ers nicht, warum puh gute frage ... Ich denke, dass es an der Lenkelektronik liegt und diese kein Geschwindigkeitssignal überträgt, die MFA aber in der Lage wäre das anzuzeigen (könnte ich mir halt vorstellen) VCDS fehlerscan sagt: Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: PCI\5K0-920-xxx-17.clb Teilenummer SW: 1K8 920 861 HW: 1K8 920 861 Bauteil: KOMBI H05 0206 Seriennummer: 00000000000000 Codierung: 170B00 Betriebsnr.: WSC 00425 219 76380 ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod 1 Fehler gefunden: 12671232 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft U1111 00 [009] - - Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 00000001 Fehlerpriorität: 6 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 76 Kilometerstand: 11823 km Datum: 2012.14.29 Zeit: 12:17:24 Das unterstützt meine Theorie wohl ![]() RE: GRA - nachträglich nachrüsten? - burnz - 18.07.2010 14:50 Hallo zusammen! Habe nen MJ2011 mit MFA+ und MFL. kann ich die GRA durch einfaches Tauschen des Lenkstocks und freischalten nachrüsten? RE: GRA - nachträglich nachrüsten? - Fuchs - 18.07.2010 17:56 Nein!!! Die Rocco`s nach BW 45 lassen sich (noch) nicht nachrüsten!! LEIDER!! RE: GRA - nachträglich nachrüsten? - bastard - 24.07.2010 23:40 burnz das würde mich auch interessieren! RE: GRA - nachträglich nachrüsten? - Das_Alphatier - 25.07.2010 07:56 @shock: Die normale MFA zeigt doch auch die aktuelle Geschwindigkeit an oder bei dir etwa nicht? Also verstehe ich das richtig: Bei den ein oder anderen geht die GRA bei MJ2010 vor KW45 und mit normaler MFA und ohne MFL und bei anderen wieder nicht? Würde auch gerne nachrüsten, davor aber sicher gehen, ob es gehen würde. |
