Schaltwegverkürzung - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Erfahrungsberichte (/forumdisplay.php?fid=47) +--- Thema: Schaltwegverkürzung (/showthread.php?tid=11975) |
RE: Schaltwegverkürzung - Harp - 15.04.2012 21:04 (16.03.2012 19:29)baschti schrieb: das ding 1x im Kreis gedreht zum einstellen und es hat perfekt geklappt Wäre super nett, wenn du dazu noch etwas mehr erklären könntest, also wie du das mit dem einstellen gemacht hast. Edit: habe mir nochmal eine Anleitung zum Umbau rausgesucht. Dabei macht micht dieser Teil etwas stutzig: Als nächstes die Seilzugarretierungen am Schalthebel entriegeln. Dazu bis Anschlag in –Pfeilrichtung- rechts drehen. Die Federn drücken dann den Sicherungsmechanismus in die Ausgangstellung. Wie ist hierbei jetzt sicher gestellt, dass diese Federn das nur einmal machen in der Orientierung und nicht permanent, auch beim Schalten die Einstellung verändern. Wenn es so ist wie ich vermute, dann würde einstellen und arritieren des Schaltknaufs ja garkeinen Sinn machen, weil die Seilzüge sich durch die Federn permanent selber einstellen?! Oder rasten die dann ein und sind dann fest? Schaltwegverkürzung - EF883 - 19.04.2012 09:40 (15.04.2012 21:04)Harp schrieb:(16.03.2012 19:29)baschti schrieb: das ding 1x im Kreis gedreht zum einstellen und es hat perfekt geklappt Das ist ja der erste Schritt zum einstellen. Wenn die schaltkullisse im Innenraum arretiert ist werden die Arretierungen der Schaltzüge einmal gelöst und im 2Ten step wieder fest gemacht. die Arretierung im Innenraum muss sehr präzise sein sonst geht's noch gut. Sprich die beiden Löcher müssen genau übereinander liegen. Die Clip lösen Methode geht natürlich auch. Aber ich hab in meiner Anleitung halt noch das einstellen drin. So würde es vw lt. Rep. Anleitung auch tun. RE: Schaltwegverkürzung - INeedNOS - 22.04.2012 11:55 habe diese Diskussion jetzt seit ein paar Wochen nicht verfolgt und lese nun, dass es doch zu Einstellarbeiten kommt, wenn man eine SRA einbaut?! Oder wie sind die letzten Beitrag zu verstehen? RE: Schaltwegverkürzung - baschti - 22.04.2012 13:04 Aber wenn man aufs Einstellen verzichten will, einfach den Clip abmachen am Plastikteil wo der Zapfen von dem neuen Teil draufkommt und dann hinterher wieder genauso drauf machen. Es wird ja nichts verstellt dadurch. RE: Schaltwegverkürzung - INeedNOS - 22.04.2012 15:12 ak OK, danke AW: Schaltwegverkürzung - Hanni82 - 26.04.2012 01:06 Von welchem klipp.sprecht ihr hier?mir macht gerade nur sorge wie ich die federn abbekomme.Teil wird morgen bestellt. Schaltwegverkürzung - baschti - 26.04.2012 04:55 Die Feder bleibt an dem alten Gestänge! Wenn du die vom Gestänge am Getriebe abnimmst musst du alles neu einstellen! Von dem neuen Teil bekommst du die Feder indem du den Clip entfernst und vom Metallpin den Plastiksockel abhebst...am alten Teil auch den Clip entfernen und den Plastiksockel hochheben, das Teil am Getriebe losschrauben abnehmen die neue Schaltwegverkürzung drauf und anschrauben und dann den Plastiksockel wieder drauf stecken und mit dem Clip festmachen! Wenn du es direkt vor dir siehst wirst du merken wie einfach es ist! RE: Schaltwegverkürzung - i-rocer - 26.04.2012 08:24 Das ganze ist wirklich wenn man es vor sich hat selbsterklärend und total easy... ca. 10 Min. und es ist keine Einstellarbeit danach nötig!!! RE: Schaltwegverkürzung - INeedNOS - 26.04.2012 11:54 das dachte ich anfangs auch, aber irgendwie kommen immer wieder Berichte hoch, die pauschal darauf verweisen, dass Einstellarbeiten nötig werden, andere sagen "unter Umständen" und noch andere sagen, dass es nur nötig ist, wenn man es falsch macht Da ich bisher imme rnur am Wochenende Zeit gehabt hätte um die SWV einzubauen, dann aber die Werkstätten geschlossen haben, habe ich mich noch nicht heran gertraut. Wenn ich nicht mehr schalten kann und keine Werkstatt zum Einstellen parat steht, dann ist das ein NoGo Mal kucken: wenn rico am Samstag zum Basteln vorbei kommt werde mich von ihm "assistieren" lassen. Habe gerne jemanden daneben stehen, der sowas schonmal gemacht hat RE: Schaltwegverkürzung - Clemens - 26.04.2012 13:21 Hab jetzt die Schaltwegverkürzung genau ein Jahr drinnen und auf der "kürzesten" Stufe (Forge) Mein Resumé: Der 2. Gang kratzt beim sehr schnellen rauf schalten, und beim runter schalten in dem zweiten musst auch vorsichtig sein. Hab zum vergleich die originale eingebaut, und bei der ist es nicht... Vielleicht noch mal nachstellen |
