AW: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - crazybanana - 27.09.2012 18:03 Naja das sind ja zugekaufte Dinger aus Taiwan. Von den lightbar bzw cardna leuchten hab ich bis jetzt nur positives gehört Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2 RE: AW: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - Viper 7 - 27.09.2012 18:26 (27.09.2012 18:03)crazybanana schrieb: Naja das sind ja zugekaufte Dinger aus Taiwan. Von den lightbar bzw cardna leuchten hab ich bis jetzt nur positives gehört Gibt es aber leider nicht für den Scirocco AW: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - crazybanana - 27.09.2012 19:08 Ja das ist der Haken an der Sache ![]() Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2 RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - scirocco_white - 28.09.2012 17:15 (26.09.2012 18:13)Kamikaze schrieb: Nebelschlussleuchte geht normal nur eine, bei MJ 2009 kann man die so Programmieren das beide gehen, ich habe bei mir die Nebelschlussleuchten mit als Bremslicht geschaltet da ich lasierte drauf habe. Wie gesagt, bei meinem MJ 2010 haben beide Nebelschlussleuchten funktioniert. Natürlich zusätzlich zum Abblendlicht! RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - erichuyn - 28.09.2012 18:27 (28.09.2012 17:15)scirocco_white schrieb:(26.09.2012 18:13)Kamikaze schrieb: Nebelschlussleuchte geht normal nur eine, bei MJ 2009 kann man die so Programmieren das beide gehen, ich habe bei mir die Nebelschlussleuchten mit als Bremslicht geschaltet da ich lasierte drauf habe.Wie gesagt, bei meinem MJ 2010 haben beide Nebelschlussleuchten funktioniert. Natürlich zusätzlich zum Abblendlicht! Achso meinst dus das, ich meinte als Nebelschlussleuchte! Ja als Abblendlicht macht die mit, aber nicht als Nebelschlussleuchte. Da brennt nur eine beim Rocco. Sind zweistufig, wie ein Brems/Abblendlicht. RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - VwNeuling25 - 02.10.2012 15:44 http://www.ebay.de/itm/10-Sperrdiode-1N4006-Spannung-800V-Preis-Stk-0-25-/350599150784?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item51a1567cc0 Kann man nicht einfach so eine Sperrdiode zwischen den beiden Kontakten löten ? So dass das + vom Bremslicht aufs normale Licht geht Aber nicht vom normalen Licht aufs Bremslicht ? LED-Rückleuchten Diskussionsthread - hussi84 - 02.10.2012 20:17 Hab auch dran gedacht aber sie sind ja trozdem miteinander verbunden weil der strom von den led ja ganze zeit auch auf der leitung vom bremslicht liegt und müsste sie größer sein die hat nur ein Ampere da das Bremslicht 21 Watt hat sind das bei 14 v 1,5 Ampere ![]() RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - VwNeuling25 - 08.10.2012 19:57 mh ![]() angenommen ich nehme eine sperrdiode mit 5 A die sperrdiode lässt plus ja nur in eine richtung durch, das heisst, sie lässt in meinem fall dann vom bremslich das plus auf die LEDs durch aber umgekehrt das + von den LEDS nicht zurück auf das Bremslich also Licht nicht aufs Bremslicht ? Hab ich recht oder nicht ? LED-Rückleuchten Diskussionsthread - hussi84 - 09.10.2012 12:44 Aber du verbindest ja trotzdem zwei Stromkreise miteinander RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - katayama - 09.10.2012 12:55 (26.09.2012 08:07)katayama schrieb: komisch hab es 2 mal probiert da war es , gestern abend auch nochmal da war nix echt schräg Glaub lag an den LED leuchtmittel wo noch drin hatte für die originalfassung bremslicht. hab die normalen rein gemacht wieder jetzt ist alles ok. |
