Schaltwegverkürzung - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Erfahrungsberichte (/forumdisplay.php?fid=47) +--- Thema: Schaltwegverkürzung (/showthread.php?tid=11975) |
RE: Schaltwegverkürzung - baschti - 13.03.2012 17:54 So war grad beim freundlichen und hab mein Teil abgeholt! Hoffe da es wirklich so einfach wie beschrieben ist! Werd ich dann am Freitag merken wenn ich nicht mehr Schalten kann ^^ Das Ding sah bei euch aber genauso aus? Schaltwegverkürzung - Charger - 14.03.2012 01:47 Jawoll AW: Schaltwegverkürzung - Neoxx - 14.03.2012 23:07 So da ich auf der vorigen Seite iwie nicht wahrgenommen worden bin..... Frag ich jetzt nochmal, wie schaut das ganze beim 122er aus ?? Passt das teil was auch beim 160er passt ? MfG Gesendet von meinem Desire HD mit Tapatalk RE: Schaltwegverkürzung - MBXBox - 14.03.2012 23:33 Auf dem oberen Bild sieht man schön dieses Platikteil! Den (vom Neuen) musst Du einfach abmachen, in dem Du den Klipp löst. Das Teil nicht nutzen!! Einfach das Verbaute genauso auf dem Originalhebel lösen und nach dem Tausch auf die SWV setzen, Klipp wieder drauf und das war´s. Vorsicht, der Metallklipp geht schnell fliegen Zum 122 kann ich leider nix sagen, ich meine aber hier gelesen zu haben, dass die alle gleich sind. RE: Schaltwegverkürzung - dr_koo - 15.03.2012 20:58 und ich meine gelesen zu haben, daß im 122PSler ein anderes Getriebe drinnen ist und es deshalb mit diesen Teilenummern nicht "kompatibel" ist! Einfach mal einlesen... RE: Schaltwegverkürzung - KarstenWL - 15.03.2012 21:25 ...und ich hab die SWV jetzt auf meiner Geburtstagsliste AW: RE: Schaltwegverkürzung - Neoxx - 15.03.2012 21:48 (15.03.2012 20:58)dr_koo schrieb: und ich meine gelesen zu haben, daß im 122PSler ein anderes Getriebe drinnen ist und es deshalb mit diesen Teilenummern nicht "kompatibel" ist! Bin die 18 Seite schon durch, nur bin trotzdem nicht schlauer :S Gesendet von meinem Desire HD mit Tapatalk RE: Schaltwegverkürzung - dr_koo - 15.03.2012 22:16 schau mal da rein: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=12511 vielleicht kann dir da wer helfen! AW: Schaltwegverkürzung - Neoxx - 15.03.2012 23:15 Vielen dank für die Blumen Gesendet von meinem Desire HD mit Tapatalk RE: Schaltwegverkürzung - baschti - 16.03.2012 19:29 So grade eben eingebaut hat ca. 30min gedauert mit allem abbauen und wieder zusammenbauen Hab ich ja auch zum ersten mal alles abgenommen...ging super einfach...Schraube los, Clip los alles raus, neue rein, Schaltung geprüft ging schwierig und 1. + 2. gingen nicht rein(glaub hatte es verdreht beim zur Seite legen)...also das ding 1x im Kreis gedreht zum einstellen und es hat perfekt geklappt alles wieder fest gemacht und grad testfahrt ^^ Ist ein traum! Grade das Schalten vom 2. in den 3. ist nen unterschied wie Tag und Nacht! Hab noch nen paar Fotos gemacht weil wir die Teile bis jetzt hier noch nicht hatten.... |
