RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - Viper 7 - 09.09.2012 12:25 Also bei mir sind die LES s auch an wenn das Parklicht an ist. ![]() Sorry hab mich geirrt das Parklicht geht hinten wirklich nicht bei den LED Rückleuchten. Aber man kann ja immernoch die Positionsleuchten anmachen dann gehen die LEDs auch. ![]() AW: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - Oxygen - 09.09.2012 14:00 Du meinst, den Lichtschalter auf die erste Stellung zu setzen damit Beide seiten brennen? Das geht, aber einseitiges leuchten nicht? Wie blöd. Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2 RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - hussi84 - 09.09.2012 15:27 Man müsste nur den Stecker der Lampe unpinnen weil die originalen ja drei Birnen Hat und beim Parklicht nur eine leuchtet gibt's zwei Leitungen. RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - katayama - 10.09.2012 15:50 ja aber welche umpinnen RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - hussi84 - 10.09.2012 16:03 Ich bekomm meine am Wochenende werds dann durchmessen und hier dann berichten RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - katayama - 10.09.2012 16:58 ok aber scheint mir nicht so einfach zu sein glaub das muss man erst mit den originalen leuchten ausmessen wenn das parklicht brennt. habs grad mal versucht stecker abgezogen und direkt am fahrzeug seitig probiert, geht irgendwie nicht. RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - hussi84 - 10.09.2012 17:20 Richtig. Auf Parklicht stellen und messen wo Spannung anliegt und das Kabel muss dann die LED Lampe mit Strom versorgen dann leuchtet die wenn normal licht an ist und wenn Parklicht an ist. RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - katayama - 10.09.2012 17:28 hab ich gmacht aber nirgends spannung muss wahrscheinlich messen wenn lampe brennt von originalscheinwerfer RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - hussi84 - 10.09.2012 18:09 (10.09.2012 17:28)katayama schrieb: hab ich gmacht aber nirgends spannung muss wahrscheinlich messen wenn lampe brennt von originalscheinwerfer sicher muss du messen wenn die originalen Rückleuchten angeschlossen sind und auf Parklicht steht RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - katayama - 12.09.2012 16:27 (10.09.2012 18:09)hussi84 schrieb:(10.09.2012 17:28)katayama schrieb: hab ich gmacht aber nirgends spannung muss wahrscheinlich messen wenn lampe brennt von originalscheinwerfer @ hussi84 Wär super wenn das machen würdest ausmessen und hier posten welches kabel das genau ist |
