Rasseln 2,0 l TSI - UMFRAGE / UPDATE Seite 12 - Wichtig! - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Erfahrungsberichte (/forumdisplay.php?fid=47) +---- Forum: Mängelliste (/forumdisplay.php?fid=49) +---- Thema: Rasseln 2,0 l TSI - UMFRAGE / UPDATE Seite 12 - Wichtig! (/showthread.php?tid=10368) |
Rasseln 2,0 l TSI - UMFRAGE / UPDATE Seite 12 - Wichtig! - WUEHRA - 11.03.2013 21:53 Du hast doch einen R oder? Was soll da Rasseln ohne Kette? RE: Rasseln 2,0 l TSI - UMFRAGE / UPDATE Seite 12 - Wichtig! - LIP-R - 12.03.2013 08:39 Ja ist ein R und die Kette ist es echt, das Problem gibts doch allgemein beim Rocco oder nicht? RE: Rasseln 2,0 l TSI - UMFRAGE / UPDATE Seite 12 - Wichtig! - Thorti - 12.03.2013 09:16 Hat der R nicht nen Riemen? Oder bin ich da falsch informiert? Also meiner rasselt nur ganz selten, bzw ich höre es nicht immer, bin bald aus der Garantie raus, gibt es wegen dem rasseln was? Außer das ist normal hab ich vom Händler noch nix gehort... Rasseln 2,0 l TSI - UMFRAGE / UPDATE Seite 12 - Wichtig! - Rage86 - 12.03.2013 09:41 Hier geht es um das Rasseln, welches beim Beschleunigen durch den Turbolader (bzw der Gewindestange am Lader) erzeugt wird. Allerdings sind, wie im Beitrag #1 beschrieben, vornehmlich die EA888 betroffen. Das auch der R (EA113) davon betroffen ist, wäre mir neu. RE: Rasseln 2,0 l TSI - UMFRAGE / UPDATE Seite 12 - Wichtig! - LIP-R - 12.03.2013 09:48 Hm aber die Beschreibung von dem Geräusch passt genau! RE: Rasseln 2,0 l TSI - UMFRAGE / UPDATE Seite 12 - Wichtig! - Etyenne - 12.03.2013 09:59 BJ 2009 32.000km 191 kw rasselt Rasseln 2,0 l TSI - UMFRAGE / UPDATE Seite 12 - Wichtig! - WUEHRA - 12.03.2013 10:13 Ist das, dass hier: TPI: 2021062/3 Rasselgeräusch aus dem Bereich Motor / Abgasanlage Während der Beschleunigung kann es zwischen 2400 und 3000 U/min. zu einem Rassel- oder Schnarrgeräusch aus dem Bereich Motorraum / Abgasanlage kommen Grund: Durch Abgaspulsationen angeregt, schwingen die Wastegate-Klappe und das -Gestänge zu Beginn der Ladedruckabregelung Lösung seit 08.2011 TPI: 2021062/7 NEU: TPI 2021062/9 (9. Änderung) Bei meinem wurde das mit dieser TPI behoben. Rasseln 2,0 l TSI - UMFRAGE / UPDATE Seite 12 - Wichtig! - tuttla84 - 12.03.2013 10:27 Nur mal so am Rande: dieses Rasseln kommt nich von der Kette, sondern es rasselt der Wastegateverstellmechanismus vom Turbolader. Rasseln 2,0 l TSI - UMFRAGE / UPDATE Seite 12 - Wichtig! - WUEHRA - 12.03.2013 11:11 Sagt doch die TPI;). RE: Rasseln 2,0 l TSI - UMFRAGE / UPDATE Seite 12 - Wichtig! - rochy - 17.07.2013 02:14 Danke Wuehra für die TPI. Dank dir konnte der Servicemensch sofort etwas damit anfangen und hat die Klammer bestellt die gestern erfolgreich eingebaut wurde. d.h. es rasselt nicht mehr! |
