Neues Gewindefahrwerk von FSW - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Felgen & Fahrwerke (/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Neues Gewindefahrwerk von FSW (/showthread.php?tid=27403) |
RE: Neues Gewindefahrwerk von FSW - FloFS231 - 05.11.2013 20:50 (05.11.2013 17:26)*Peter* schrieb: Das ist ja klar wohl wahr, besser als die Jägerstuhl-Optik ![]() RE: Neues Gewindefahrwerk von FSW - siiqenze - 07.11.2013 09:14 Hat jemand eine Ahnung, wie weit ich runter komme bei einer Bereifung von 8Jx19 ET 35 mit 235 / 35 R 19 im Winter und 8,5Jx19 ET 30 mit 235/35 R 19 im Sommer? RE: Neues Gewindefahrwerk von FSW - *Peter* - 07.11.2013 10:41 Wenn ich ihn mit den sommerreifen runter schraube und eintragen lasse ist es dann ein Problem wenn ich ihn im Winter etwas hoch schraube?muss das dann auch eingetragen werden? RE: Neues Gewindefahrwerk von FSW - willi - 07.11.2013 12:05 (07.11.2013 09:14)siiqenze schrieb: Hat jemand eine Ahnung, wie weit ich runter komme bei einer Bereifung von 8Jx19 ET 35 mit 235 / 35 R 19 im Winter und 8,5Jx19 ET 30 mit 235/35 R 19 im Sommer? Schau dir mal vom i-roc seiner Lady den Rocco an. Da sind 19" drauf. RE: Neues Gewindefahrwerk von FSW - i-roc - 07.11.2013 12:52 (07.11.2013 12:05)willi schrieb:(07.11.2013 09:14)siiqenze schrieb: Hat jemand eine Ahnung, wie weit ich runter komme bei einer Bereifung von 8Jx19 ET 35 mit 235 / 35 R 19 im Winter und 8,5Jx19 ET 30 mit 235/35 R 19 im Sommer? Jupp, gleiche Dimensionen wie bei Dir siiqenze. Vorne 10mm, hinten 20mm Restgewinde. RE: Neues Gewindefahrwerk von FSW - siiqenze - 07.11.2013 16:27 Ja, wichtiger ist aber die Radbreite und die ET. Je weiter das Rad innen steht, desto tiefer komme ich runter. ![]() Neues Gewindefahrwerk von FSW - MrCB - 07.11.2013 20:53 Das FSW geht doch bis 55mm oder hab ich was überlesen? RE: Neues Gewindefahrwerk von FSW - siiqenze - 08.11.2013 08:44 Ja aber man kann es doch nur so weit runter schrauben, wenn das Rad es auch zulässt ![]() RE: Neues Gewindefahrwerk von FSW - i-roc - 08.11.2013 09:24 Radbreite ist 8,5x19ET43 (hinten 10mm Scheiben); 55mm ist der geprüfte Verstellbereich.... RE: Neues Gewindefahrwerk von FSW - siiqenze - 08.11.2013 09:28 da du eine hohe ET hast, steht das Rad mehr im Radkasten. Meines ist bündig bei ET 30. Daher habe ich die Befürchtung, dass die Kotflügelkante schleifen würde bei 55mm tiefer. |
