RE: Codierungen: Diskussionsthread - ExZ3ll - 24.10.2011 17:15 Welche Codierungen kann/darf ich für den Modelljahr 2012 benutzen? was mich sehr interresiert ist wie z.B.: - Biep ton beim öffnen/schließen drücken des funkschlüssels - Coming/Leaving -Home funktion umstellen - Tacho nadeln beim zündung an (vom anfang bis ende) schlagen gehen diese 3? wenn ja ab welches modelljahr? MfG ExZ3ll RE: Codierungen: Diskussionsthread - RoccoViper - 24.10.2011 17:18 MJ2012=Codierung für MJ2010 Alle genannten Codierungen gehen ab kW45/Mj10 ![]() RE: Codierungen: Diskussionsthread - ExZ3ll - 24.10.2011 19:01 Danke @RoccoViper RE: Codierungen: Diskussionsthread - Rock_im_Rocco - 25.10.2011 12:16 @Sebi-K du musst nur bei deinem 3. Punkt aufpassen, der geht bei MJ 2010 nämlich nicht. Da ist die SRA nur AN oder AUS - mehr geht nicht... @Zuck-.:R-puppe Schalte doch erst auf Standlich, wenn der Motor + Zündung aus ist - dann schaltet er nur die. RE: Codierungen: Diskussionsthread - IrocR - 28.10.2011 01:50 ich kann noch immer nicht glauben, dass ich bei meinem R MJ2012 nicht die Blinker als us-standlichter mitleuchten lassen kann RE: Codierungen: Diskussionsthread - schnitzel - 29.10.2011 00:17 moin.... mich würd mal interessieren...ist folgendes möglich bzw. hat das mal wer versucht zu proggen... 1. Wenn ich Lichthupe mache...die NEBELLICHTER mit anzusteuern 2. Abbiegelicht IMMER AN RE: Codierungen: Diskussionsthread - Zuck-.:R-puppe - 29.10.2011 07:28 (25.10.2011 12:16)Rock_im_Rocco schrieb: @Zuck-.:R-puppe Das mache ich auch, wenn's zum Beispiel beim Losfahren bewölkt ist oder so... (@ "all die Moralapostel im Forum": wenn's zu dunkel ist, mache ich aber das Licht an) Problem aber, ich fahr gern eigtl. nur mit TFL, aber wenn's mal drauf ankommt (z.B.: etwas längere Unterführungen/Brücken etc...) und der Motor ja schon an ist, würde ich gern auf Standlicht schalten, ohne dass die Xenons dabei anspringen... Aber Fuchs hat paar Codierungen ausprobiert und... ![]() ![]() *wink* RE: Codierungen: Diskussionsthread - Knarf86 - 29.10.2011 07:35 Lichthupe mit Nebellichter geht nicht! Schalten nicht mal ab wenn man die NSW als Tagfahrlicht und NSW AUS bei Fernlicht eingestellt hat ![]() Abbiegelicht immer an!? Wie immer an, auch am Tag? RE: Codierungen: Diskussionsthread - bkruemel - 29.10.2011 10:07 kann man eigentlich, wenn man den Lichtschalter auf Abblendlicht hat, das Standlicht rauscodieren? oder muss das an sein? RE: Codierungen: Diskussionsthread - RoccoViper - 29.10.2011 10:13 Was meint denn eigentlich "Tagfahrlicht Kontrollleuchte vorhanden Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte26 > Bit5 aktivieren" ? |
