K04-Umbau EA888 - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Motor & Tuning (/forumdisplay.php?fid=9) +---- Forum: Motorumbauten am R und 2.0 TSI (/forumdisplay.php?fid=76) +---- Thema: K04-Umbau EA888 (/showthread.php?tid=23747) |
RE: Alle 2.0 EA888 mit K04 Umbau - scirocco 2 - 20.02.2013 07:10 Urlaub......hmmmm was ist das? Bin selbstständig! Okay und was kostet das ganze bei euch da oben!!??? Wen ich sag nur einen KO4 Lader bitte? Also die Leute wo ich bin (Chipfactory) haben gleich zu mir gesagt wenn ich mehr PS haben will Brauch ich unbedingt einen KO4 Lader!!! MfG Patrick RE: Alle 2.0 EA888 mit K04 Umbau - Caveman8 - 20.02.2013 07:49 http://www.turboperformance.de/ulm/startseite Ohne Downpipe, evtl. Ohne Eintragung zwischen 3200-3600€ Schreib mal den Martin an, ist auch im Forum: http://www.iroc-forum.de/member.php?action=profile&uid=1681 Aber besser per Mail, war schon lange nicht mehr online... RE: Alle 2.0 EA888 mit K04 Umbau - Raven - 20.02.2013 08:52 @ Scirocco 2 Also ich weiss ja nicht aber eine Downpipe mit Software für 1000Euro? Was ist denn das für eine Downpipe? Würde dir auch empfehlen mal den Martin anzuschreiben. PS: wenn sie in deiner Tuninggarage sagen "wenn du mehr Leistung haben willst braucht du unbedingt einen K04 Lader" dann würde ich fast denken, dass sie nicht sooviel Ahnung haben denn "nur" ein K04 Lader bringt dir relativ wenig wenn du nicht auch die Software und AGA machen lässt denn dein Lader kann noch soviel "Leistung" haben wenn der Rückstau zu gross ist, passiert da mal gar nix. RE: Alle 2.0 EA888 mit K04 Umbau - INeedNOS - 20.02.2013 09:21 (20.02.2013 08:52)Raven schrieb: Also ich weiss ja nicht aber eine Downpipe mit Software für 1000Euro? mit Rabatten und Verhandlungsgeschick sehe ich da keine pauschalen Probleme ![]() RE: Alle 2.0 EA888 mit K04 Umbau - scirocco 2 - 20.02.2013 09:53 Also ich hab ne downpipe vom ATP-Tuning 76mm +200 CPSI, Preis ist 600€ +400€ für die Software ergeben 1000€ Punkto abgasanlage hab ich eben downpipe drinnen, keinen mitteltopf und einen CSR also no Name endtopf!!! Das mit der Firma Chipfactory meinte ich so das ich für mehr ps einen KO4 Lader brauche, plus Software und dazu dann noch andere Sachen wie LLK, Ansaugung, einspritz Düsen vom S3, Hochdruck Pumpe!!! Ist ja auch alles eine Preis frage ![]() MfG Patrick RE: Alle 2.0 EA888 mit K04 Umbau - Raven - 20.02.2013 10:31 Pumpe und Düsen kannst du knicken, über den Rest kann man Diskutieren. LLK und Ansaugung sind sicher hilfreich wenn auch nicht unbedingt nötig! ![]() RE: Alle 2.0 EA888 mit K04 Umbau - scirocco 2 - 20.02.2013 10:34 (20.02.2013 10:31)Raven schrieb: Pumpe und Düsen kannst du knicken, über den Rest kann man Diskutieren. LLK und Ansaugung sind sicher hilfreich wenn auch nicht unbedingt nötig! Okay warum kann ich Pumpe und Düsen Knicken???? RE: Alle 2.0 EA888 mit K04 Umbau - Raven - 20.02.2013 10:46 Weil die vom EA888 schon gut genug sind, die halten laut mehreren Quellen wie z.B. der selber einen mit 360PS und 100tkm bei sich stehen hat diese Leistungen aus. Ob die AGA geignet ist für den Umbau wirst du erst bei der Abstimmung merken ansonsten musst du denn da auch noch nachbessern. RE: Alle 2.0 EA888 mit K04 Umbau - scirocco 2 - 20.02.2013 12:04 okay und was ist aber wenn ich mehr als 360PS haben will dann müsste ich pumpe und düsen umbauen?? RE: Alle 2.0 EA888 mit K04 Umbau - Raven - 20.02.2013 12:22 mehr als 360PS sind eher schwierig da müsstes du dir dann wohl eher überleggen einen anderen Lader zu nehmen, laut CTU sollten je nache dem bis zu 390PS eigentlich möglich sein, er hat aber selber noch nie einen so hoch gebracht und nach seiner Aussage müssten dazu sicher die Ventilfedern gemacht werden, Düsen und Pumpe sei aber kein Problem. |
