Unterschied H&R Gewindefahrwerk normale und tiefe Version - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Felgen & Fahrwerke (/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Unterschied H&R Gewindefahrwerk normale und tiefe Version (/showthread.php?tid=2233) |
Unterschied H&R Gewindefahrwerk normale und tiefe Version - MrCB - 21.08.2013 16:23 Wo ziehst du dir den die Sachen schon wieder raus ? Noch nie gehört was du da redest Außerdem kannst du das H&R nicht auf 50mm fahren zumindest nicht die Tiefe Version da es minimal nur 55mm geht und da das Fahrwerk auch ein TÜV Gutachten hat, sollte man das auch fahren können oder meinst nicht auch? RE: Unterschied H&R Gewindefahrwerk normale und tiefe Version - chrizzz - 21.08.2013 16:27 Mit den Neblern ist schon richtig. Normal kannst du die bis 45 mm Tieferlegung so lassen, ab da abklemmen. Steht auch so in dem Gutachten von meinem Eibach Fahrwerk. Nur nehmen die meisten TÜVer das nicht so genau... Hab meins auch tiefer eingetragen bekommen. RE: Unterschied H&R Gewindefahrwerk normale und tiefe Version - andypro - 21.08.2013 17:18 (21.08.2013 16:23)MrCB schrieb: Wo ziehst du dir den die Sachen schon wieder raus ? Noch nie gehört was du da redest @MrCB ''Mit den Neblern ist schon richtig. Normal kannst du die bis 45 mm Tieferlegung so lassen, ab da abklemmen. Steht auch so in dem Gutachten von meinem Eibach Fahrwerk'' Die ''Sachen'' ziehe ich mir aus dem Internet/TÜV/Erfahrungen diverser Foren her... oder auch aus den jeweiligen Gutachten der Fahrwerke. Kann ich dir nur empfehlen ![]() Heißt: Bei einem strengen TÜV komme ich mit dem normalen H&R durch da ich es auf die höhere Tieferlegung einstellen kann. So das ich dem Nachbessern der NSW und der Standlichter aus dem Weg gehen kann. Beim tiefen H&R muss ich mal mit meinem TÜV'ler reden, ich hab kein Bock meine NSW dauerhaft abzustecken bzw meine Standlichter und Blinker umzubauen...vorallem wie soll das denn gehen beim Rocco.. ![]() Unterschied H&R Gewindefahrwerk normale und tiefe Version - Alex2501 - 21.08.2013 17:58 Ganz einfach, du weißt ja anscheinend wie weit der Mindestabstand ist. Also nen Meterstab schnappen und raus an den Scirocco und selber nachmessen. Dann dein Maß abziehen und schon weißt wieviel runter darfst wenn du die Mindesthöhen berücksichtigen willst. Geht wesentlich schneller und einfacher als hier zu fragen. RE: Unterschied H&R Gewindefahrwerk normale und tiefe Version - andypro - 21.08.2013 18:10 (21.08.2013 17:58)Alex2501 schrieb: Ganz einfach, du weißt ja anscheinend wie weit der Mindestabstand ist. Also nen Meterstab schnappen und raus an den Scirocco und selber nachmessen. Dann dein Maß abziehen und schon weißt wieviel runter darfst wenn du die Mindesthöhen berücksichtigen willst. Geht wesentlich schneller und einfacher als hier zu fragen. Wollt eigentlich nur wissen ob jmd erfahrung hat ob ich des H&R auch auf 40-45 bekomm des Tiefe weil in dem Gutachten etwas steht von 40-60mm. Das normale H&R geht auf alle Fälle des weiß ich jetzt Aber was bedeutet das 40-60mm im tiefen Gutachten RE: Unterschied H&R Gewindefahrwerk normale und tiefe Version - Craky - 21.08.2013 18:26 Mach dir kein Stress wegen der Eintragung Gibt genügend Tüvler die das nicht interessiert RE: Unterschied H&R Gewindefahrwerk normale und tiefe Version - Alex2501 - 21.08.2013 18:30 wenn im Gutachten drin steht 40mm wird es wohl auch 40mm gehen. Oder hast du bei VW vorher nachgefragt ob ein 122PS Motor auch wirklich 122PS hat? ![]() Und nochwas als Moderator. Ich habe es in einem anderen Thread, in dem du auch dabei warst schon gesagt. Bitte hört endlich auf die Beiträge dirkt darüber zu zitieren. Sowas ist nur sinnlose Platzverschwendung und nervt. Sollte ich nochmal sowas sehen gibts keine Vorwarnung mehr sondern ne Auszeit, dass man sich mit dem richtigen Posten von Beiträgen vertraut machen kann. ![]() RE: Unterschied H&R Gewindefahrwerk normale und tiefe Version - jannixxx - 09.12.2015 21:37 Ich habe die normale Version verbaut und bin mit der Höhe an der HA absolut unzufrieden. Sehe ich richtig, dass die Feder (Bild hier aus dem Forum) http://up.picr.de/14056569oh.jpg auf dem Kopf ist? |
