KW DDC-Gewindefahrwerk für alle mit und ohne DCC ab Werk - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Felgen & Fahrwerke (/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: KW DDC-Gewindefahrwerk für alle mit und ohne DCC ab Werk (/showthread.php?tid=15409) |
RE: Gewindefahrwerk für alle mit DCC - Stummel - 06.01.2012 21:14 joar wenn serien dcc drin ist funzt das mit dem kw dcc gewinde weiterhin genauso.. zumindest drückt das vw stg die gleichen vorgaben an die dämpfer und da die ja auf die stromänderungen reagieren (beim umstellen von hand z.b.) werden die das auch beim fahren tun... nachrüsten von dem adaptiven zeugs wird imho schwierig weil halt erstmal die inputs vom mstg/getriebe und esp fehlen dazu hat vw dann ja noch vorne 2 und hinten einen beschleunigungssensor verbaut und 3 "federweggeber" ich bezweifel das man das mit "einem" sensor irgendwo im auto alles einfangen kann... ----- - 1.4 TSI - 10.01.2012 23:21 ----- RE: Gewindefahrwerk für alle mit DCC - -Chrizz- - 06.02.2012 18:52 Hallo, ich will in meinen R das KW DDC einbauen. Kann mir einer sagen, wo ich es zu einem vernünftigen Preis kaufen/bestellen kann? Danke schonmal! gruß Chris RE: Gewindefahrwerk für alle mit DCC - Holch - 06.02.2012 18:55 (06.02.2012 18:52)-Chrizz- schrieb: Hallo, Frag den Robert ("rocco-rob") hier ausm Forum ! Der macht dir das ![]() Gewindefahrwerk für alle mit DCC - KaroX - 08.02.2012 18:55 (06.02.2012 18:52)-Chrizz- schrieb: Hallo, Blueangel53i Der macht gute Angebote. Gewindefahrwerk für alle mit DCC - KaroX - 15.02.2012 11:28 So! Seit gestern habe ich dieses DDC Fahrwerk in der tiefen Version mit ClubSport-Federn von KW verbaut und finde es richtig klasse. Im ersten Moment kann ich sagen: das Geld hat sich gelohnt! :-) Danke nochmal an Marcel von MR Racing! RE: Gewindefahrwerk für alle mit DCC - Kai1983 - 15.02.2012 11:50 Wie hart ist es wirklich im Vergleich zu vorher? Wie tief hast ihn gedreht? Gewindefahrwerk für alle mit DCC - KaroX - 15.02.2012 12:22 Also er ist um die 6-7 cm tiefer als vorher, will es aber wahrscheinlich noch einen ticken tiefer. Von der Härte kann man sagen, auf Komfort fährt es sich wie (bei der Tiefe) zwischen "normal" und "Sport". Auf "normal" wie "Sport" und auf "Sport" wie "übelst Sport". :-) Aber die Abstufungen zwischen den Setups sind sehr spürbar und sehr gut. Also mittelstraff, straff, sehr straff. Die ganzen Verunsicherungen hier wurden somit alle zerstört und bin sehr zufrieden. Hier ein Vergleichsfoto vorher: ![]() ![]() Und Fotos nachher: ![]() ![]() Info: Man bemerke: es sind derzeit 17" Winterfelgen drauf. RE: Gewindefahrwerk für alle mit DCC - Kai1983 - 15.02.2012 19:13 Kommt gut. :-) Will auch. ![]() RE: Gewindefahrwerk für alle mit DCC - blueangel53i - 15.02.2012 20:40 (15.02.2012 19:13)Kai1983 schrieb: Kommt gut. :-) Will auch. Einfach bei einem der nächsten treffen mal mit probefahren. Ich verbaue meins auch in den nächsten Tagen. Mal sehen wie Karneval sich entwickelt ![]() |
