Nachrüstset Rückfahrkamera Diskussionsthreat!! - Druckversion
+--- Thema: Nachrüstset Rückfahrkamera Diskussionsthreat!! (/showthread.php?tid=14226)
RE: Nachrüstset Rückfahrkamera Diskussionsthreat!! - Hermi - 30.10.2011 13:57
ist es wie bei Beitrag 69?
oder wie in dem anderen Thread Beitrag 159?
RE: Nachrüstset Rückfahrkamera Diskussionsthreat!! - ..: R :.. - 30.10.2011 15:52
so wie beitrag 69 haben es aber schon gelöst bekommenTongue
danke nochmal für den hinweisSmile
RE: Nachrüstset Rückfahrkamera Diskussionsthreat!! - Moschi - 17.11.2011 14:15
Muss ich beim Einpinnen im Sicherungskasten auch ne Sicherung einbauen oder geh ich wo ran, wo schon eine sitzt?
Wenn ich's an ne separate Stelle pinne, was für ne Sicherung brauch ich da? Hab ich hier glaub ich schonmal gelesen, find's aber nicht mehr.
RE: Nachrüstset Rückfahrkamera Diskussionsthreat!! - R32Domi - 17.11.2011 16:07
(17.11.2011 14:15)Moschi schrieb:  Muss ich beim Einpinnen im Sicherungskasten auch ne Sicherung einbauen oder geh ich wo ran, wo schon eine sitzt?
Hi Serie sitzt die Sicherung auf Platz 13 auf Sicherungshalter C (sprich Sicherungskasten rechts Schalttafel. Und mit 10A abgesichert.Wink
RE: Nachrüstset Rückfahrkamera Diskussionsthreat!! - Moschi - 17.11.2011 16:12
Danke, dann werd ich mir mal noch eine besorgen.
Wobei die wohl auch nicht immer alle gleich sitzen.
Hab heut im Handbuch ne Belegung gesucht wie es sie in meinem Polo gibt...Fehlanzeige. es stand drin das die Belegung aufgrund der Ausstattungsvariationen nicht fest zugeordnet werden kann. Das sit vor allem für die Fehlersuche echt schwierig...
RE: Nachrüstset Rückfahrkamera Diskussionsthreat!! - R32Domi - 17.11.2011 16:21
(17.11.2011 16:12)Moschi schrieb:  Danke, dann werd ich mir mal noch eine besorgen.
Ja das ist schon klar je nach Modelljahr anders belegt, aber die RFK ist immer auf der 13 egal welches BJ./ Modelljahr. Hab da schnell nachgeschautShy
RE: Nachrüstset Rückfahrkamera Diskussionsthreat!! - Moschi - 17.11.2011 16:49
Na schön, dann versuch ich's dort drauf zu klemmen Smile
RE: Nachrüstset Rückfahrkamera Diskussionsthreat!! - Moschi - 09.12.2011 22:01
Bevor's bei mir losgeht: In der Anleitung ist von einer 5A Sicherung geschrieben - weiter oben wurde mir aber eine 10A empfohlen.
Die 10A sind wohl die originale Lösung? Um welche Sicherungsgröße handelt es sich?
Die Halterung für die Sicherung ist bereits vorhanden oder muss ich da noch einen Einsatz nachrüsten?
Danke für eure Hilfe Smile
Ach eins vielleicht noch, wo kommt denn ab Werk das Signal für die Kamera her? In der Anleitung soll man an das Kabel am Pin 28 des BCM gehen...ich will aber keine Kabeldiebe verwenden. Kann man das sauberer lösen oder das benötigte Kabel vielleicht noch mit auf den Pin 28 quetschen?
RE: Nachrüstset Rückfahrkamera Diskussionsthreat!! - Das_Alphatier - 10.12.2011 01:35
Bei der 10A Sicherung hängen ja mehrere Abnehmer dran, dachte ich zumindest??? Hatte bis jetzt damit auch keine Probleme..
Wegen dem abzapfen kannst es ja mal probieren. BCM ist nicht mein Lieblingsarbeitsort und deshalb war mir meine Lösung ganz recht.
RE: Nachrüstset Rückfahrkamera Diskussionsthreat!! - Moschi - 10.12.2011 09:43
Naja besser als kabeldieb ist pinnen schon. Mal sehen.
In deiner Anleitung steht ja 5A, für die Kamera allein sicher genug.
Ähm brauch ich beim Sicherung einpinnen (also die Kabel) noch Pins oder sind die am kabelbaum dran?
