Sportfußstütze Edelstahl - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Interieur (/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thema: Sportfußstütze Edelstahl (/showthread.php?tid=102) |
RE: Sportfußstütze Edelstahl - Julian88 - 15.07.2009 18:33 (12.07.2009 17:14)Alex2501 schrieb: Nein ist sie nicht. Die Klammer die man raushebelt ist aus Plastik und hat an der Rückseite eine glatte Fläche sodass sie mit der Oberfläche vom Hebel abschließt. Beim besten Willen, so was is mir beim Ausbau nicht entgegen gekommen, geschweige denn hab ich die schonmal gesehen... Naja, wenns hält isses doch in Ordnung ^^ RE: Sportfußstütze Edelstahl - remax - 16.07.2009 11:38 (12.07.2009 17:03)Julian88 schrieb:(11.07.2009 22:27)Bones schrieb: @ rocco-rob Diese Klemmen werden normalerweise ins Blech gesteckt wie man sie z.B.: in der B-Säule findet wenn man die Abdeckung demontiert. RE: Sportfußstütze Edelstahl - IROC - 16.07.2009 12:35 (16.07.2009 11:38)remax schrieb:(12.07.2009 17:03)Julian88 schrieb:(11.07.2009 22:27)Bones schrieb: @ rocco-rob @ bones: mensch alter, was hast du nur gemacht?!? ![]() RE: Sportfußstütze Edelstahl - TheRocc - 16.07.2009 21:44 Mach dir mal nich so große Gedanken....wenn du es so wie in der Beschreibung gemacht hast und keine anderen Verkleidungen im Innenraum demontiert hast, liegt es warscheinlich am Werk-fusch....haben einfach die Halteklammer vom Amaturenbrett etc. verklüngelt/fallen lassen und haben schnell eine andere Klammer montiert... Aber um genaues zu sagen muss man sich das mal anschauen,eventuell doch eine Verkleidung nicht richtig fest... RE: Sportfußstütze Edelstahl - Bones - 16.07.2009 22:05 hoffentlich fällt mir der rocco nich auseinander ![]() dann verweigert VW die garantie weil diese klammer fehlte ![]() RE: Sportfußstütze Edelstahl - BEAThoven - 17.07.2009 15:40 habe heute die stütze eingebaut! wo ist denn das problem bei der klemme? man setzt die klemme wieder auf den griff und drückt den griff dann wieder an seine richtige stelle im auto, fertig! dauert keine 5 sekunden das ganze! grüße RE: Sportfußstütze Edelstahl - Bones - 17.07.2009 17:25 wenn du genau hinsehen würdest, würdest du erkennen dass das nicht die klammer ist welche den haubenöffnungsgriff fixiert ![]() RE: Sportfußstütze Edelstahl - BEAThoven - 18.07.2009 07:44 ![]() tatsache ![]() tut mir leid! da war ich wohl etas zu voreilig! RE: Sportfußstütze Edelstahl - Steini - 24.07.2009 17:07 hallo ich hab ein problem, und zwar laut anleitung befindet sich, na entfernen des motorhauben hebels eine schraub (seite 5, kreuzschraube) . bei mir allerdings ist da eine art blastik schlitzschraube die ich nicht rausbekomme, da sie sich nach ein paar umdrehungen wieder fest zieht, ganz komisch kennt wer das prob. und kann mir helfen !? danke RE: Sportfußstütze Edelstahl - rocco-rob - 24.07.2009 18:24 Du musst sie etwas rausdrehen und dann ziehen . |
