Neues Gewindefahrwerk von FSW - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Felgen & Fahrwerke (/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Neues Gewindefahrwerk von FSW (/showthread.php?tid=27403) |
RE: Neues Gewindefahrwerk von FSW - DeXxa - 30.08.2013 09:33 Komfort und Härte sind absolut subjektive Werte, daher ist das immer etwas schwierig hier auf andere Meinungen zu hören. Für den einen ist Komfort, was für den anderen ein Bandscheibenkiller ist und umgekehrt ![]() Zum FSW möchte ich mal sagen, dass ich jetzt einige 1000km runter hab' und noch immer äußerst zufrieden bin! Speziell vorne ist es aber sehr stark nachgesessen - 1,5-2cm! Einmal hab' ich es bereits nachgestellt, ein 2. mal steht noch an, dann sollte es passen. Um jetzt nochmal auf die Härte und den Komfort zurück zu kommen: Auf tiefster Einstellung, wie ich es zu Beginn gefahren bin, war es schon recht hart, aber trotzdem nicht wesentlich härter als die H&R-Federn. Weiters fühlte es sich trotzdem stimmiger an, weshalb ich zuerst auf dieser Einstellung belassen habe. Durch das nachsitzen war's dann aber unfahrbar aufgrund der Bodenfreiheit und des Schleifens im Radkasten bei vollem Lenkeinschlag und unebener Fahrbahn. Nachdem ich ihn dann ca. 1,5 cm raufgeschraubt habe, hat sich der Komfort stark verbessert! ![]() RE: Neues Gewindefahrwerk von FSW - Alexey - 30.08.2013 14:05 Könntest du ggf. mal Fotos von deiner aktuellen Tiefe reinstellen? Und hast du noch welche von der maximalen Tiefe? Würde ich mal gerne sehen. ![]() RE: Neues Gewindefahrwerk von FSW - DeXxa - 30.08.2013 14:59 Das war kurz vor dem ersten mal Raufschrauben: ![]() Das ist aktuelle Höhe (allerdings mittlerweile auch noch ein paar mm nachgesessen) im Vergleich zu den H&R-Federn: ![]() Hier noch eins vom Boden aus ![]() ![]() RE: Neues Gewindefahrwerk von FSW - Alexey - 30.08.2013 16:30 Ach, das ging ja schnell. Danke! Höhe ist super und definitiv besser, als mit den Federn. ![]() Ich hoffe, dass es das Fahrwerk nächste Saison auch noch zu den Preisen gibt. Dann muss ich zuschlagen. RE: Neues Gewindefahrwerk von FSW - the bruce - 30.08.2013 20:13 (30.08.2013 09:33)DeXxa schrieb: Um jetzt nochmal auf die Härte und den Komfort zurück zu kommen: Auf tiefster Einstellung, wie ich es zu Beginn gefahren bin, war es schon recht hart, aber trotzdem nicht wesentlich härter als die H&R-Federn. Weiters fühlte es sich trotzdem stimmiger an, weshalb ich zuerst auf dieser Einstellung belassen habe. Durch das nachsitzen war's dann aber unfahrbar aufgrund der Bodenfreiheit und des Schleifens im Radkasten bei vollem Lenkeinschlag und unebener Fahrbahn. Nachdem ich ihn dann ca. 1,5 cm raufgeschraubt habe, hat sich der Komfort stark verbessert! Es ist selbst jetzt noch nach dem Höherschrauben ziemlich grenzwertig - völlig egal, ob es noch durch das Gutachten gedeckt ist oder nicht. Nur mal so weil ich denke, dass es auch für andere wichtig ist: Wenn sich bei einer Änderung der Höhe der Federungskomfort ändert, dann ist man eindeutig zu tief. Denn weder die (Haupt-) Feder, noch der Dämpfer ändern ihre Härte (Feder- bzw- Dämpferrate) mit der Höhe. Wenn es härter wird, dann ist es also ganz klar der Anschlagpuffer, der häufiger ins Geschehen eingreift. Und das darf natürlich nicht sein, es ist nicht ganz ungefährlich und auch nicht gut für Fahrwerk und Karosserie. Leider kann man das gar nicht oft genug sagen. ![]() RE: Neues Gewindefahrwerk von FSW - vlkz*wgn - 31.08.2013 17:21 @dexxa hast du 19 oder 20 zoll drauf..???? von der tiefe ist echt echt geil..würde es allerdings nur komplett unten fahren.... ![]() RE: Neues Gewindefahrwerk von FSW - the bruce - 01.09.2013 00:03 (31.08.2013 17:21)vlkz*wgn schrieb: würde es allerdings nur komplett unten fahren.... Damit es sich so richtig schön shice fährt. ![]() Warum baust du nicht einfach deine Federn aus und fährst gleich auf den Anschlagpuffern rum? Das erspart dir die Investition für ein Gewinde. Und tiefer als so geht's nicht. RE: Neues Gewindefahrwerk von FSW - DeXxa - 01.09.2013 17:13 (31.08.2013 17:21)vlkz*wgn schrieb: @dexxa hast du 19 oder 20 zoll drauf..???? Fahre die Ultras in 9x19 ET42 mit 225/35/19er Bereifung. Komplett unten kannst du wie gesagt - zumind. sobald sich das Fahrwerk ein wenig gesetzt hat - vergessen, da du dann die Kotflügel bearbeiten müsstest, weil du bei vollem Lenkeinschlag und nicht 100%ig ebenem Untergrund mit dem Reifen im Kotflügel schleifen würdest. @the bruce: Also dass es sich scheiße fährt, würde ich nicht behaupten! Es ist halt schon sehr hart, wenn man komplett runterschraubt, aber scheiße ist anders. Der Restkomfort war aber mitunter ein Grund, warum ich dann wieder raufgeschraubt habe - war eher ein Testlauf um zu sehen wie tief ich überhaupt wo hin kann (komplett unten so gut wie nirgends, wo's nicht recht eben ist ![]() ![]() RE: Neues Gewindefahrwerk von FSW - the bruce - 01.09.2013 17:26 Vieles ist ja Geschmackssache, aber auf den Begrenzern rumhoppeln ist ganz objektiv Murks. Ich weiß, es gibt ein paar Schmerzbefreite, die selbst das machen, aber das macht es wirklich nicht besser. Es ist ja nicht nur unkomfortabel, sondern auch hochgefährlich und selbstverständlich ruiniert man damit auch Auto und Fahrwerk. Es ist einfach Shice. Da gibt es auch keine zwei Meinungen. RE: Neues Gewindefahrwerk von FSW - Alexey - 01.09.2013 17:48 @DeXxa: Also sehe ich das richtig, dass die Höhe, die auf dem unteren Bild zu sehen ist, momentan voll in Ordnung geht vom Fahrverhalten? So wäre nämlich auch meine Vorstellung der Höhe, die ich fahren würde. |
