Nachrüstset Rückfahrkamera Diskussionsthreat!! - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: Nachrüstset Rückfahrkamera Diskussionsthreat!! (/showthread.php?tid=14226) |
RE: Nachrüstset Rückfahrkamera Diskussionsthreat!! - B - Iroc - 08.07.2011 19:12 Au weier ![]() @ Freeware wo bekommst du denn dann das orginale schwarze Struktuband her? und muss man um die Kamera anzuschließen und das optimal zu verlegen alles ausbauen? Wohl kaum oder? Werde mich morgen oder übermogen an den Einbau wagen^^ Jetzt endlich mal Zeit dafür RE: Nachrüstset Rückfahrkamera Diskussionsthreat!! - R32Domi - 10.09.2011 12:33 (08.07.2011 19:12)B - Iroc schrieb: Au weier Das Gewebeband hat die TN 000979950 sind 5m und gibts beim ![]() So seit heute ist auch bei meinem .:R die RFK verbaut, habe die Kabel etwas anders gelegt als mach anderer, da bei mir auf der linken Seite eine Gummitülle war wo 2 nicht benutzte Öffnungen waren und somit Perfekt für die beiden Kabel der RFK zu verwenden sind!! ![]() ![]() ![]() Gelegt habe ich den Kabelbaum von Kufa so das er an der Beifahrerseite außen am Holm nach hinten geht und dann im Kofferraum dann rüber zur linken Seite zum Ausgang der Tülle. ![]() Auch vorne an der ZE habe ich die Kabel etwas anders gelegt und verlängert damit dieser Kabelstrang in den schon vorhanden Kabelbaum intigriert werden kann. Für das Loch der RFK hab eich mir eine Schablone gebaut und ausgemessen wo die Mitte zwischen den beiden Kennzeichenlauchten ist, und dann das ganze Aufgezeichnet und mit dem Dremel ausgearbeitet und danach schön mit der Feile die restlichen Späne beseitigt. Dann eingepasst und wieder alles zusammen geschraubt. ![]() RE: Nachrüstset Rückfahrkamera Diskussionsthreat!! - Moschi - 11.09.2011 22:48 Ist der Anschluss beim RNS 315 eigentlich identisch? Oder brauch man da andere Dinge? RE: Nachrüstset Rückfahrkamera Diskussionsthreat!! - Moschi - 18.09.2011 21:55 Fakt ist, die Kamera vom Golf mit TN 5K8980551 kann man ebenfalls verbauen. Aber wie sieht's aus mit der Kamera vom Golf Variant aus? TN 1K9980551. Bauform ist äußerlich gleich, nur weiß ich nicht ob es technisch auch so ist oder ob diese z.B. nur mit Steuergerät verwendet werden kann? Weiß da jemand was? RE: Nachrüstset Rückfahrkamera Diskussionsthreat!! - ..: R :.. - 24.10.2011 17:05 Hallo zusammen :-) Hat jemand von euch schon mal eine Rückfahrkamera am R nachgerüstet? Wenn ja gibt es an der Heckstoßstange eine vorgefräßte Stelle? [/quote] RE: Nachrüstset Rückfahrkamera Diskussionsthreat!! - R32Domi - 24.10.2011 17:54 (24.10.2011 17:05)..: R :.. schrieb: Hallo zusammen :-) Hat jemand von euch schon mal eine Rückfahrkamera am R nachgerüstet? Wenn ja gibt es an der Heckstoßstange eine vorgefräßte Stelle?[/quote] Nein beim Scirocco ..R gibt es keine vorgestanzte Linie zum ausschneiden, musst komplett selbst ausmessen und dann ausschneiden. ![]() RE: Nachrüstset Rückfahrkamera Diskussionsthreat!! - ..: R :.. - 24.10.2011 21:02 Und wie messe ich das aus ? RE: Nachrüstset Rückfahrkamera Diskussionsthreat!! - R32Domi - 25.10.2011 06:31 (24.10.2011 21:02)..: R :.. schrieb: Und wie messe ich das aus ? Morgen einfach die Mitte zwischen den Kennzeichenleuchten ausmesen und dann den Halter nehmen wo die Kamera dann drin sitzt und aufzeichnen, aussägen! Dann sollte das im groben passen. Das sieht man wenn man es vor sich hat... ![]() RE: Nachrüstset Rückfahrkamera Diskussionsthreat!! - ..: R :.. - 25.10.2011 13:37 Denke das ich das hinkriegen werde ![]() Nachrüstset Rückfahrkamera Diskussionsthreat!! - ..: R :.. - 30.10.2011 13:51 Hab heute meine kamera eingebaut und kriege nur ein verzertes bild hilfe !!!! ![]() |
