Federn H&R 35/35 in Ö. Möglich? - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: Treffen (/forumdisplay.php?fid=39) +--- Forum: Österreich (/forumdisplay.php?fid=45) +---- Forum: Diskussion (/forumdisplay.php?fid=73) +---- Thema: Federn H&R 35/35 in Ö. Möglich? (/showthread.php?tid=13547) |
RE: Federn H&R 35/35 in Ö. Möglich? - Revo01 - 29.03.2012 07:49 Andere Tipps als Illi? RE: Federn H&R 35/35 in Ö. Möglich? - Revo01 - 30.03.2012 15:36 Also habe ja den Rieger Verbau oben,... daher ist mein Auto ja von hausaus tiefer und habe bei der frontschürze und seitenschweller an einer stelle 12cm.... geht das als bewegliches teil durch? oder kann ich da nur bis 11 cm runter gehn? das beidet ne tieferlegung von 1 cm xD RE: Federn H&R 35/35 in Ö. Möglich? - blue_rocco - 30.03.2012 15:42 ich fahr n Abt Fahrwerk mit m Restgewinde von weniger als 1 cm - hab an der Ölwannen Schraube genau 8 cm und bin ohne Probleme durch die Eintragung gekommen Federn H&R 35/35 in Ö. Möglich? - WUEHRA - 30.03.2012 16:17 Ja mit 11 cm beim eintragen. RE: Federn H&R 35/35 in Ö. Möglich? - Revo01 - 30.03.2012 16:22 ja ist der seitenschweller, der ja etwas beweglich, und die frontschürze ein bewegliches teil? wieviel ist der scirocco werksseitig tiefer? das muss man ja abrechen bei den federn,... also wenn er 15mm werksseitig tiefer ist, gehn sich 25mm federn aus weil er dann nur 10mm tiefer wird,... aber ob sich das auszahlt wegen 1 cm ,.... RE: Federn H&R 35/35 in Ö. Möglich? - blue_rocco - 30.03.2012 16:56 @wuhera nein mit 8 beim eintragen, weil ich immernoch die sicherungsringe verbaut hab RE: Federn H&R 35/35 in Ö. Möglich? - Andreas - 30.03.2012 20:26 (30.03.2012 16:56)blue_rocco schrieb: @wuhera Solltest vlt. dazu sagen, dass in manchen Regionen in Tirol/Vbg deutsche Prüfer zuständig sind (oder der deutsche TÜV?). ![]() RE: Federn H&R 35/35 in Ö. Möglich? - Scirocco83 - 31.03.2012 00:48 (30.03.2012 20:26)Andreas schrieb:(30.03.2012 16:56)blue_rocco schrieb: @wuhera ![]() RE: Federn H&R 35/35 in Ö. Möglich? - blue_rocco - 31.03.2012 08:54 stimmt ganz vergessen, RE: Federn H&R 35/35 in Ö. Möglich? - Revo01 - 02.04.2012 22:25 oder gehen schütze und schweller als bewegliches teil durch und darf man bis 8cm runter? man könnte auch mit federwegsbegrenzer zum tüv fahrn aber naja,... |
