RNS Firmwareupdate - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Car Hifi (/forumdisplay.php?fid=11) +--- Thema: RNS Firmwareupdate (/showthread.php?tid=13466) |
RE: RNS Firmwareupdate - R32Domi - 13.02.2012 21:48 Hast einer schon die FW 4020 drauf?? ![]() RE: RNS Firmwareupdate - andyeier - 13.02.2012 21:55 Ist da was grundlegendes neu dran??? RE: RNS Firmwareupdate - R32Domi - 13.02.2012 22:06 (13.02.2012 21:55)andyeier schrieb: Ist da was grundlegendes neu dran??? Nein soweit meine Infos nicht aber es läuft stabiler und schneller, sowie einige Bugs behoben. Ab KW21/45 kommt dann was neues u zwar DAB Empfang und endlich wieder Radiotext auch für´s Rns510 jetzt. ![]() RE: RNS Firmwareupdate - Zuck-.:R-puppe - 06.03.2012 12:07 Hallo, kennt hier jemand den Unterschied zwischen einem RNS-510 Version "F" und einem mit der TN-Endung "H"? Habe meinen "F"-RNS bis jetzt noch nicht eingebaut gehabt und da ich gestern Mittag bei VW war und das mit dem "Neuen" mitbekommen habe, wollte ich wissen was genau an dem "H" so viel besser ist... Dann würde ich mir dann lieber den "H" bei VW bestellen. ... VW konnte mir das nämlich überraschenderweise nicht beantworten! ![]() ![]() RE: RNS Firmwareupdate - R32Domi - 06.03.2012 12:14 (06.03.2012 12:07)Zuck-.:R-puppe schrieb: Hallo, Ganz einfach Hardware wurde verbessert und es ist mit Sicherheit etwas schneller, mehr nicht. Mal ne Frage warum kaufst du das bei VW??? Stehst du auf Apothekenpreise? ![]() RE: RNS Firmwareupdate - Zuck-.:R-puppe - 06.03.2012 12:27 ![]() ![]() Mein "ab-Werk"-RNS510 hab ich ja schon so gut wie inne Tonne kloppen müssen, nur weil ich da eine andere FSE angeklemmt hatte und somit die Werksgarantie aufs RNS futsch war. ![]() Natürlich lerne ich aus Fehlern und werde bei diesem RNS-510 wieder meine originale Premium-FSE dranklipsen lassen. ![]() RE: RNS Firmwareupdate - Scirocco-TSI - 29.05.2012 20:23 (13.02.2012 22:06)R32Domi schrieb:(13.02.2012 21:55)andyeier schrieb: Ist da was grundlegendes neu dran??? Hi, Geht das dann mit Firmwareupdate und DAB Receiver oder sind das neue Geräte? Gruß Scirocco TSI RE: RNS Firmwareupdate - R32Domi - 29.05.2012 20:28 (29.05.2012 20:23)Scirocco-TSI schrieb:(13.02.2012 22:06)R32Domi schrieb:(13.02.2012 21:55)andyeier schrieb: Ist da was grundlegendes neu dran??? Mann braucht ein min. ein D Gerät und die FW 4120 dann gibts Radiotext und ab KW45/12 glaub ich DAB+ AW: RNS Firmwareupdate - iwantmore - 29.05.2012 22:21 Ab 45/12 werden neue Geräte verbaut, welche dab + empfangen können, oder dann gibt es für die bisherigen Versionen ein fw update für entsprechenden Empfang? Option zwei würde mich ja sehr wundern ![]() Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2 RE: AW: RNS Firmwareupdate - R32Domi - 30.05.2012 14:40 (29.05.2012 22:21)iwantmore schrieb: Ab 45/12 werden neue Geräte verbaut, welche dab + empfangen können, oder dann gibt es für die bisherigen Versionen ein fw update für entsprechenden Empfang? Option zwei würde mich ja sehr wundern Die neuen Geräte sind auch schon in den ausgelieferten Fahrzeugen der KW22/12 verbaut sind die mit Index H und diese sind mit FW 4120 & somit mit Radiotext beim RNS510. Nur das DAB+ kommt dann erst mit KW45/12 in die Autos. |
