LED-Rückleuchten Diskussionsthread - Druckversion
+--- Thema: LED-Rückleuchten Diskussionsthread (/showthread.php?tid=25714)
RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - Abzug86 - 21.06.2011 19:44
(17.06.2011 23:18)v3rtex schrieb:  Baut ihr die LEDs nun ein, obwohl diese nicht zugelassen sind im Sinne der StVZo?
Huh
Wieso nicht zugelassen?? Die haben doch das E-Zeichen, sind also zugelassen....
Mal ne andere Frage (sry wenn das bereits irgendwo mal erwähnt wurde): Auf der Dectane-Website ist die Rede von "nicht passend für Modelljahr 2011". Warum...? Huh
RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - Yodas87 - 21.06.2011 19:46
Soweit ich gelesen habe, gibt es da noch Fehlermeldungen.
Kann mir jemand sagen wie die Rückfahrbirnen heißen bei unserem Auto?
RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - Kevin91 - 23.06.2011 10:42
Wer noch ein Satz Red/smoke sucht einfach melden
Kevin-l@live.de
Hab einen neuen abzugeben.
RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - v3rtex - 23.06.2011 10:49
(21.06.2011 19:46)Yodas87 schrieb:  Soweit ich gelesen habe, gibt es da noch Fehlermeldungen.
Meinst du mit Rückfahrbirnen nur die vom Rückwärtsgang-Licht?
Die vom Rückwärtsgang stehen als "W16W-12V" mit der Bezeichnung "Glühlampe Rückfahleuchte" bei VW.
Die Anderen, also Brems-/Schluss-/ und Nebelschlussleuchte sind 21W Longlife Glühbirnen.
Huh
Du meinst die LEDs und nicht die Seinwerfer?
Edit: Grade nochmal den link gefunden, also die separaten LEDs sind definitiv nicht zugelassen LINK
RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - erichuyn - 23.06.2011 13:08
(23.06.2011 10:42)Kevin91 schrieb:  Wer noch ein Satz Red/smoke sucht einfach melden
Kevin-l@live.de
Wo wohnst du und wieviel willst du dafür haben?!
RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - SpeeD-VW - 24.06.2011 11:50
ich habe meine Red Smoke auch wieder verkauft:-)......haben mir absolut nicht gefallen...hab mir welche bei Ebay geholt wie diese hier
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120741469010&ssPageName=STRK:MESELX:IT
RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - Yodas87 - 24.06.2011 15:00
Habe jetzt mal die LED Birnen bestellt, hoffe mal das die beim MJ09 auch funktionieren.
RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - v3rtex - 24.06.2011 15:00
(24.06.2011 11:50)SpeeD-VW schrieb:  ich habe meine Red Smoke auch wieder verkauft:-)......haben mir absolut nicht gefallen...hab mir welche bei Ebay geholt wie diese hier
Mit dem Unterschied, dass diese durch die Lasur nicht mehr zugelassen sind.
Wie das jedoch jemand feststellen will ist aber eine andere Sache^^
Ein paar Tipps zum Einbau von Smoke Rückleuchten
(Dectande etc, originaler Hersteller Sonar)
Daumen
1.
Wenn ihr die Möglichkeit habt, schneidet das Gewinde in den Rückleuchten mit einem M8 Gewindeschneider nach.
Bei meinem Einbau habe ich meine originale, M8 Kunstoff-Schraube ins Nirvana geschickt, da im Rückleuchten-Gewinde anscheinend ein Grad war.
Resulatat: Die Kunstoff-Schraube hat beim Rausdrehen ein Gewindegang verloren und ließ sich fast nicht mehr entfernen, nach 1 Stunde und mehreren Versuchen hatte ich diese zum Glück wieder.
Zitat:Teilenummer VW
Befestigung M8 (Kunstoffschraube) 1K8 945 300
Preis pro ca. 2€
Beim Nachschneiden der Rücklichtgewindes mit einem M8 Schneider, konnte ich spüren und auch sehen dass eine recht große Menge an Spänen aus dem Gewinde kamen.
Vorher ließ sich eine handelübliche M8 Edelstahlschraube nicht eindrehen, danach ging es Butterweich.
2.
Die Kunstoffschraube sollte leicht geschmiert werden.
Dazu kann man entweder Fett, Öl oder eine handelsübliche Creme verwenden.
Damit lässt sich die Schraube auch nach mehreren Schraubversuchen leicht lösen und wieder Befestigen.
3.
Dichtet die Rückleuchten unbedingt zwischen Kunstoff und Karosserie ab.
Entweder nutzt ihr originalen Schaumstoff, oder ihr müsst das ganze anders lösen.
Da in meinem 1. Versuch der Schaumstoff jedoch nicht gepasst hat, versuchte ich das mal komplett ohne.
Folge -> Ein paar Tropfen Wasser im Rücklicht nach einer Waschaktion mit Hochdruckreiniger (Nein, ich habe nicht voll ins Rücklicht gehalten Motz)
Nach mehreren Versuchen hat es dann auch mit dem originalen Schaumstoff gepasst, alles ist dicht und funktioniert.
Zur Not gibt es den ganzen Schaumstoff (der übrigens auch auf den Original-Rücklichtern ist) auch bei VW zu kaufen.
Zitat:Teilenummer VW:
Dichtung Links 1K8 945 191
Dichtung Rechts 1K8 945 192
Preis jeweils ca. 6€
Bilder von meinen neuen Black Smoke gibt es gleich im zugehörigen Bilderthread.
Ich bin für meinen Teil voll und ganz zufrieden mit den Teilen Yahoo
RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - ZZTob - 24.06.2011 15:20
Danke für deine Tipp's. Daumen
RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - Sciro666 - 24.06.2011 20:29
Supi v3rtex
