Chiptuning-Box - Druckversion
+--- Thema: Chiptuning-Box (/showthread.php?tid=29224)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
RE: Chiptuning Box - Vreed - 12.05.2011 23:42
Motorprobleme, sofort Fehlerspeicher überprüfen lassen. Bitte nicht durch die gegend fahren.
Dein Motor hat bei dem Zeichen ein Problem und verheißt nichts gutes...
RE: Chiptuning Box - INeedNOS - 13.05.2011 08:16
ruhigruhig, jetzt mach den Jungen nicht so wildWink
Das ist die MIL (Motorinpsektionsleuchte) und die zeigt an, dass ein Fehler im Speicher abgelegt wurde. Solange sich der Wagen aber normal fährt würde ich darauf tippen, dass das Motor-STG aufgrund des Einsatzes der Box eine Unplausibilität festgestellt und eingetragen hat. Je nach Fehlerart geht die Leuchte bei keinem erneuten Fehler nach ein paar Fehlerfreien Zyklen wieder aus. Verschwindet die Leuchte nach einem Neustart?
RE: Chiptuning Box - TurboBandit - 13.05.2011 09:00
Nein aber habe wo gelesen das man die batterie abklemmen soll und nach neuer anklemmen soll der fehler verschwunden sein! Aber falsch jetzt leuchtet die lenkung und das esp auf!!! [/font]
RE: Chiptuning Box - tele - 13.05.2011 09:07
hast du das auto mal ein paar meter bewegt und dabei in beide richtungen voll eingelenkt? kann auch mal sein...
wenn man z.B. die zündung an hat und dabei an der achse rum mengt leuchtet das auch, beim ersten lenken gehts dann aus. war bei mir auch nach dem fahrwerkseinbau.
RE: Chiptuning Box - TurboBandit - 13.05.2011 09:30
Kann ich mittag erst sagen aber hoffentlich funkt das
RE: Chiptuning Box - Michl - 13.05.2011 10:40
Du hast zu viel an deiner Racechip-Box rumgespielt, ganz einfach Smile
Dreh die zwei Regler wieder bissl zurück dann stimmen die Werte, dann kommt auch der Fehler nimmer...
RE: Chiptuning Box - TurboBandit - 13.05.2011 10:52
Ja e Big Grin verschwinden die fehler von selber oder muss ich in die werkstatt fahren?
RE: Chiptuning Box - erichuyn - 13.05.2011 10:55
(13.05.2011 10:52)TurboBandit schrieb:  Ja e Big Grin verschwinden die fehler von selber oder muss ich in die werkstatt fahren?
Würde, falls die fehler nicht weggehen, zu jemandem mit VAGCOM fahren.
Sonst musst du ja die Fehler beim Big Grin erklären...Blush
RE: Chiptuning Box - TurboBandit - 13.05.2011 11:31
wird der fehler mit chip verschwinden oder muss ich ihn herausnehmen?
RE: Chiptuning Box - erichuyn - 13.05.2011 11:37
Ich würde den rausholen, schauen ob's von selber weggeht.
Dan falls nötig zu einem fahren mit VAG com um den Fehler an zu schauen/löschen.
Wenn er wegbleibt den racechip etwas niedriger einstellen und nochmal probieren.
Auch wenn du zur Werkstatt fährst würde ich den rausholen, das ist ja nicht gerade "erlaubt".
Einfach sagen das du Geschwindigkeit versuche am machen warst oderso.
Nicht zu viel Info Tongue
