Klappergeräusche aus dem Heckbereich - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Erfahrungsberichte (/forumdisplay.php?fid=47) +---- Forum: Mängelliste (/forumdisplay.php?fid=49) +---- Thema: Klappergeräusche aus dem Heckbereich (/showthread.php?tid=991) |
RE: Klappergeräusche aus dem Heckbereich - --pade-- - 18.01.2012 23:03 Hallo, habe auch ein klappern im Heckbereich. Klingt als wäre in der Verkleidung irgendeine Spange rausgerutscht. Wenn ich dich Heckklappe hoch und runter Bewege klappert es immer. Kann es sein das in der Heckklappenabdeckung spangen drin sind die sich gelockert haben können oder sind es hier auch eher die Dämpfer??? RE: Klappergeräusche aus dem Heckbereich - Rockabilly - 19.01.2012 09:52 Hab ich auch und bin noch auf der Suche. Ich habe die Verkleidung sogar an den Kannten etwas unterfüttert. Klappert dennoch. Ein Geräusch kommt bei mir von den Anschlagpuffern/Federn. Die Quietschen und Knarzen. Heute Abend haue ich mal WD40 rein und werde berichten. RE: Klappergeräusche aus dem Heckbereich - YyB - 19.01.2012 13:17 (18.01.2012 23:03)--pade-- schrieb: Hallo, Wenn es beim Öffnen und Schließen ein "Schleifgeräusch" gibt, dann sind die Metallklammer aus der Seitenverkleidung nicht richtig dran. Das hatte ich schon ein paar mal gehabt. RE: Klappergeräusche aus dem Heckbereich - --pade-- - 19.01.2012 19:41 (19.01.2012 13:17)YyB schrieb:(18.01.2012 23:03)--pade-- schrieb: Hallo, Ja habe das Schleifgeräusch auch ... aber wenn ich gegegen die Verkleidung schlage klappert es auch so wie ne Feder nach... werde auf jeden fall mal die Klammern wieder an den richtigen Platz bringen .... Irgendwas zu beachten beim wegbauen der verkleidung? RE: Klappergeräusche aus dem Heckbereich - YyB - 19.01.2012 20:33 Erst oben in der Mitte, dann kannst du links/rechst ausclipsen. Die Klammern würde ich dann auch nachbiegen und dann einsetzen. Wenn die fest sind, sollten die auch dran bleiben. RE: Klappergeräusche aus dem Heckbereich - --pade-- - 20.01.2012 15:15 (19.01.2012 20:33)YyB schrieb: Erst oben in der Mitte, dann kannst du links/rechst ausclipsen. Die Klammern würde ich dann auch nachbiegen und dann einsetzen. Wenn die fest sind, sollten die auch dran bleiben. Sind da auch schrauben drinnen? Irgendwo? RE: Klappergeräusche aus dem Heckbereich - Blacksvs - 04.02.2012 12:05 Das sich ständig die Klammern lösen ist bei mir normal. Ich weiß nicht wie oft die Werkstatt die Verkleidung auseinander genommen haben. RE: Klappergeräusche aus dem Heckbereich - wolfgang - 16.03.2012 18:47 mein rocco ist grad mal 2 monate alt. überhaupt kein geräusch,traumhaft. heute war der erste warme tag und ich fuhr aus der ziemlich kalten garage raus. ca. eine 3/4 stunde tiefster friede.dann schien das auto von der sonne erwärmt und es begann das klappern. ich hab geglaubt ich spinne.wurde zunehmend stärker. es hörte sich an wie kunststoff auf blech.muß aber nicht stimmen. angekommen,kofferraum auf und irgendwie drückte ich auf die abdeckung der rückleute. auf der linken seite, von wo das geräusch kommt,fiel mir auf,daß die abdeckung wesentlich weniger steif war als rechts und mittig ziemlich leicht durchzudrücken war. ich hab dann versucht ein stück einer zigarettenschachtel zwischen kunststoff und blech zu geben und auf der rückfahrt war das geräusch so gut wie weg. hatte das schon jemand ? vielleicht war es nur zufall ? wenn ich die möglichen ursachen hier lese,erscheint mir das ziemlich fraglich. meist ist es ja so, wenn man zum ![]() aber es nervt gewaltig. schönen abend wolfgang RE: Klappergeräusche aus dem Heckbereich - Rockabilly - 29.03.2012 15:13 So, mein Klappern ist gelöst. Kofferraumpuffer getauscht und neue Verkleidung der Heckklappe, da der letzte VW Betrieb beim Einbau die Verkleidung kaputt bekommen hat. Der aktuelle VW-Stützpunkt hatte den Schden bemerkt und direkt mal im Computer geschaut, wer die Verkleidung beim letzten Mal demontiert hat: Eine andere VW Werkstatt. Die bekommen jetzt erstmal die Rechnung und sonst Anwalt (es lebe meine KfZ Rechtschutzversicherung). Auf jeden Fall klappert aktuell nix mehr, trotz Gewindefahrwerk auf Stufe 5 (von zehn) RE: Klappergeräusche aus dem Heckbereich - killingspree - 29.03.2012 15:58 Kannst du mir bitte die Teilenummer deiner neuen Puffer geben?? |
