Bremsanlage Audi TT-RS - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Felgen & Fahrwerke (/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Bremsanlage Audi TT-RS (/showthread.php?tid=28238) |
RE: Bremsanlage Audi TT-RS - Matthes - 07.06.2014 22:15 Obwohl die Bremsen vom R und TTRS auf der HA indentisch sein sollte passen die Bleche nicht ohne kräftig dran rum zu biegen. Habe extra nochmal die Teilenummern kontrolliert. Bremse war vom TTRS und Bleche vom R. Hat aber nicht gepasst... RE: Bremsanlage Audi TT-RS - chrizzz - 07.06.2014 22:20 Aber mit den 324er Scheiben, die ich hinten bekommen, passen die R Bleche doch auch nicht. Deswegen ja die Frage, ob die TT Rs Bleche von vorne auch hingen passen. Die haben ca 360 mm im Durchmesser. RE: Bremsanlage Audi TT-RS - Wayne the Rocco Johnson - 08.06.2014 21:22 Habt ihr Stahlflexleitungen zum Eintragen benötigt? MfG RE: Bremsanlage Audi TT-RS - chrizzz - 08.06.2014 21:53 Benötigt nicht, aber ich habe sie direkt mit verbaut und eintragen lassen. RE: Bremsanlage Audi TT-RS - Wayne the Rocco Johnson - 09.06.2014 07:09 Ja okay. Ein kumpel hat sie am golf 6 gti eingebaut und da meinte der tüver wohl er bräuchte stahlflex, hab die bremse zwar inkl. Leitung hier aber noch nicht zum einbauen gekommen mit der bullenhitze RE: Bremsanlage Audi TT-RS - chrizzz - 18.06.2014 05:39 Hab mal bei AT-RS angefragt, welche Beläge er mir empfiehlt... Ich soll die EBC Refstuff nehmen. Hat jemand Erfahrung mit diesen Belägen? Grade von den EBC Belägen liest man ja auch negatives... RE: Bremsanlage Audi TT-RS - riroscirocco - 28.07.2014 15:10 Hallo Ich habe endlich meine Anlage fertig VA: Audi R8 8-Kolben Sattel mit 370er Scheibe vom TT-RS HA: Audi R8 4-Kolben Sattel mit 356er Scheibe und separaten Handbremssattel VA und HA vom TÜV Süd Eingetragen Sicher gibt es jetzt welche die sagen die Anlage ist viiiiiel zu groß, vorallem an der HA. Es gibt soweit beim Fahren und Bremsen keine Probleme Das einzige was ich noch ändern muss ist ein besseres Fahrwerk. Habe derzeit nur das Original Fahrwerk mit HR Federn. Es wird aber ein KW V2 oder V3 noch verbaut dann ist das etwas Schwammige Fahrverhalten ab 140 auch weg RE: Bremsanlage Audi TT-RS - lehmann2590 - 30.08.2014 22:30 kannste mir mal bitte die eintragung per pn schicken ( also einscannen bitte ) RE: Bremsanlage Audi TT-RS - chrizzz - 05.10.2014 20:21 Sind die Bremsleitungen hinten vom TT RS und dem Scirocco gleich? Und wieviel Bremsflüssigkeit brauche ich für einen kompletten Wechsel? RE: Bremsanlage Audi TT-RS - TheRocc - 06.10.2014 19:10 Die Bremsleitungen vom Scirocco und dem TT RS haben die gleiche Ersatzteilummer, somit sind diese identisch. Bei einem Bremsflüssigkeitwechsel benötigt man ca. 1l Bremsflüssigkeit + - |
