Neues Gewindefahrwerk von FSW - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Felgen & Fahrwerke (/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Neues Gewindefahrwerk von FSW (/showthread.php?tid=27403) |
RE: Neues Gewindefahrwerk von FSW - the bruce - 10.07.2013 14:06 Wenn es kein Gewinde sein muss, dann liegt doch die Kombination aus B12 Pro und Stabis nahe. Ansonsten ist das FSW bestimmt auch kein Fehler. Faktisch ist es ein KW Variante 1 Basic in anderer Farbe. Auch das kann man gut mit härteren Stabis kombinieren. Damit geht die gefühlte Seitenneigung gegen Null. RE: Neues Gewindefahrwerk von FSW - Repsol - 10.07.2013 19:18 Danke !!! RE: Neues Gewindefahrwerk von FSW - siiqenze - 14.07.2013 21:50 Wie tief komme ich denn bei 8,5x19 ET 30 und 8x19 ET 35? P.s. Mit 235er auf der 8,5er und 225er auf der 8er Felge RE: Neues Gewindefahrwerk von FSW - "R" - 15.07.2013 07:05 Ich war mit meinen Felgen (9x19ET33) schon 70mm tiefer. Habe es dann aber wieder 15mm hoch geschraubt, da a) die AW ab und zu anschlag und b) es mir viel zu hart war. Daher denke ich das du mit Deinen Felgen bis runter kommst ( wenn man das unbedingt will). Gruß Sven RE: Neues Gewindefahrwerk von FSW - DeXxa - 15.07.2013 07:18 Fahr' momentan auch noch auf tiefster Einstellung mit 9x19 ET41, schleift aber hin und wieder ein wenig im Radkasten (und das, wenn ich allein fahre!)... werd' in wieder 1-1,5cm höher Schrauben Von dem Fahrwerk bin ich bis jetzt restlos begeistert, vorallem zu dem Preis! Härte ist selbst auf tiefster Einstellung nur ein klein wenig härter als die H&R-Federn, wobei sich aber das Gesamtfahrgefühl wesentlich stimmiger anfühlt RE: Neues Gewindefahrwerk von FSW - siiqenze - 15.07.2013 08:18 Das habe ich auch schon gehört. Mir geht es eher darum, dass ich mit der Radhauskante außen nicht schleife und der TÜV es abnimmt, da mit 8,5x19 ET 30 schon die Grenze erreicht ist und die GENAU bündig sind Jemand dazu ne Info? RE: Neues Gewindefahrwerk von FSW - Tobi1986 - 15.07.2013 09:02 Musste bei mir hinten den Sturz leicht negativ drehen. War mit 8,5x19 Et 35 und nem 235er Reifen am schleifen. Allerdings mit nem AP Fahrwerk und ich war definitiv nicht ganz unten sondern in dem Bereich der für die TÜV Abnahme vorgeschrieben ist. RE: Neues Gewindefahrwerk von FSW - siiqenze - 15.07.2013 11:47 Na die Sache kann man doch errechnen, wieviel mm man tiefer gehen kann, ohne dass es schleift, oder?! RE: Neues Gewindefahrwerk von FSW - Repsol - 19.07.2013 16:15 Hallo, ich habe mich jetzt für das FSW entschieden...ich habe im FZSchein 1000kg Achslast stehen. Nun ist dieses derzeit nicht mehr auf Lager Das mit der höheren achslast schon dh. 1001-1050 kg Dieses kann ich doch auch verbauen oder ? Eine höhere dürfte doch kein Problem sein...oder gibt es da Ärger bei der Eintragung ? Ich wüsste keinen vernünftigen Grund dafür...vermute das die höhere Achslast für die DSG Fahrzeuge gedacht sind Gruß Neues Gewindefahrwerk von FSW - MrCB - 19.07.2013 16:29 Achslast Basiert auf DSG bzw Schalter und Motor (1.4 oder 2.0) Wenn in den TÜV Papieren dein Fahrzeug nicht aufgelistet ist musst du dieses per Einzelabahme machen lassen und das geht wieder ins Geld also einfach warten |
